- Россия
- Веб-сайт
- www.youtube.com
- Омск
- Виталий
- Отчество
- Игоревич
- 1.1F
Я в курсеA4988 бывает в двух исполнениях
Пост 40 в этой тема на второй страницеВячеслав, а есть фото станка после переделки)
рама 50х40 рабочая область 300х280 (пока винт новый не пришел, 500мм, а там видно будет что в итоге получится, что-то шпильку М8 не охота пока ставить)Немного не понял. Стол старый? Рабочая область какая?
Привет друзья! Ну что, поигравшись со станков не только раз, понят что пока учиться мне ещё рано на нем, надо его привести в порядок....не не не, я понимаю что это не реальное чтоб был как заводской но будем стараться!) Итак, что было сделано:
Изначально поставил крепёжный подшипник для винтовых валов для осей X и Y.
Посмотреть вложение 2118![]()
Далее я разобрал снова стол и привел его в порядок наконец то!!! А то его стягивало и перекашивало из за этого дебильного пластика
Было куплено : уголок 15х10 толщиной 2мм. Пластины тоже толщиной 2мм и размером как раз широкой по основанию подшипнику ну а длиной по моему 20см. Далее лобзиком вырезал все детали, для боковых по длине с учётом 2ух подшипников а среднему для винтового немного подлиннее и по шире чем основание ну а далее уголком сверху. для подшипников сплошной длинной ну и немного длиннее для центральной.![]()
Далее проводами занялся, сменил косички на телефонный многожильный, сечение даже больше чем у штатного и аккуратно в изоляции проложены. и за одно поменял мосфет на более мощнее IRF2807SPBF N-канал 75В 82А![]()
Далее поменял шаговики. Я собирался 3д принтер собрать но пока эту идею снёс и поставил моторы на ЧПУ, пусть немного мощнее зато не выкидывал очередной раз деньги. В отличии от штатных, центральные провода надо поменять местами и норм работает все!![]()
Далее ноги поставил резиновые, подошли без проблем!) Садятся как все на этом станке.
Скажи, на каком расстоянии будешь ставить подшипники под столом друг от друга и от краев стола? Тоже жду набор под 600 ось Y (ось на опоре), и думаю, где их (подшипники) крепить, чтобы и прочность/устойчивость была достаточная, и рабочую зону не потерять...
Столик который из фанеры закреплен у тебя и просверлено много отверстий и 4 винта в них находятся, подскажи - винты вкручиваются в фанеру или у тебя с другой стороны гайки находятся? И можно фото столика с двух сторон? Спасибо)
А у меня движки и по X и по Y комнатной температуры, сколько бы не гонял. Только по Z еле греется, на ощупь градусов до 35-37. Ничего не крутил, как братья-китайцы настроили, так и стоит....через 20 часов работы температура на движках градусов под 60 , и ничего справляются без пропусков (драйвера А4988 брал давно и сразу 20шт).
У меня такие с нови стоят. И все прекрасно.
