 - Нальчик
 - Азамат
Самая большая проблема сейчас ось z.  На фанере 3.2 выше 150мм мин. Фреза гуляет как метла! Можно на неё 12 вал с 3 принтера, пока на печатанных втулках.?
А почему бы и нельзя? Только боюсь не сильно это поможет, у 3018 если подшипники не люфтят, то и 8мм справляются на оси Z, большая беда это ось X, вот там валов в 10мм при длинне почти в 400 мм совсем не достаточно, а из за них и ось z всю колбасит.Самая большая проблема сейчас ось z. На фанере 3.2 выше 150мм мин. Фреза гуляет как метла! Можно на неё 12 вал с 3 принтера, пока на печатанных втулках.?
Ну что могу посоветовать: разбирайте и ищите что люфтит, если есть 3д принтер, напечатайте втулки из ПЛА, притрите их хорошенько, и смазки густой побольше в них напихайте, думаю большую часть из этого раскалбаса вы победите, что то мне подсказывает, что шариков в каком то подшипнике нехватает.Станочик я купил б/у за 9 руб. Пока только смотрю его возможности. Точку отсчета. Ось z там с такими люфтами что я боюсь даже индикатором смотреть!
а как решили проблему перекоса портала при наличии двух шаговиков на оси y?На ось У можно что то другое поставить можно, в портальник переделывать при длинне по Y 400 mm , вообще никакого смысла нет, только гиморою больше, вот после 500 там уже смысл появляется, а так в портальник придется мало того что с люфтами кареток воевать так ещё с кучей разных неприятностей, к примеру синхронизировать обе каретки портала, я все это проходил, люфт самого портала выбирать, это не стол где даже с небольшим люфтом можно работать, особенно с фанерой, это портал с весом в пару (а скорее всего и больше ) кг , где даже минимальный люфт начинает весь портал колбасить. Когда я собрал портальник, пока шд на 27 е не поменял, все думал и нахрена я в него хороший станок переделал, нема 17 во всяком случае с моим порталом даже с двумя движками на оси Y еле еле справлялась.
Поставил один двигатель, но мощнее, это позволило поджать линейные подшипники на SBR12, заодно и на оси Х движок поменял.а как решили проблему перекоса портала при наличии двух шаговиков на оси y?
собираюсь строить станок почти метр на метр, встал вопрос как это все скомпоновать чтобы не клинило
а какое поле у вашего станка?Поставил один двигатель, но мощнее, это позволило поджать линейные подшипники на SBR12, заодно и на оси Х движок поменял.
Карети будут клинить, если недостаточная жесткость портала, у меня например гайка на винте длинной 10см и прижимная гайка ещё 1см между ними довольно мощная пружина еще1 см, поэтому портал не болтается, крепеж гайки жёстко прикреплён к порталу исключая возможность порталу перекрашиваться, с двух винтовой были проблеммы с синхронизации двигателей, не так часто (можно сказать что очень редко ) бывали случаи что тот или иной движок шаг пропустит, появлялся перекос, избежать этого можно, подключив движки последовательно, тут то же засада с подбором тока на драйвере, и сам движок должен иметь довольно приличный запас по мощности, тогда с перекосом и проблем не будет, можно так же два винта вращать одним двигателем через, к примеру ,зубчато- ременную передачу, тогда все проще, но во первых немного потребуется места дополнительного и частая проверка ремней на наличие грязи в передаче. В общем кто как из положения выходит, вариантов много и разных . Ах да забыл, у моего поле не большое, всего 400х 580х96мм.а какое поле у вашего станка?
что-то меня одолевают сомнения, что при удалении рельс друг от друга на 800мм каретки не будет клинить при работе в крайних положениях, ставить второй движок желания никакого, но пока не нашел ни одной готовой конструкции с одним приводом
станок планирую для деревообработки фасонными фрезами до 30мм, шпиндель не менее 2.2квт, так что жесткость требуется соответствующая.
А моделькой не поделитесь ?Известная проблема - прогибание валов под нагрузкой, как следствие "проскальзывание" фрезы. Проблема, конечно, решаема переходом на рельсы, крупные валы, но эти решения требуют средств и ожидания. предложу "костыль" попроще - установка упора на каретке оси Х в верхнюю горизонтальную "балку", лепилось из того, что было,
подшипник диаметром 12мм., болт и гайка М4, кронштейн, напечатал на 3d принтере, можно согнуть из железки, недолгое использование "костыля" показало значительное уменьшение вертикального отклонения.![]()
Привет! Вот увидел, что-то похожее на мою идею стабилизировать ось Z. Хотел открыть новую тему но модеры не пропустили пока. Я тоже решил, что можно использовать задние профиля как стабилизаторы ( они меньше прогибаются)А моделькой не поделитесь ?
Спасибо ! Тоже вполне не плохой вариант ! Надо будет подумать из чего слепить. У нас в городишке проще купить золото чем грамм алюминия не в виде кастрюли.Привет! Вот увидел, что-то похожее на мою идею стабилизировать ось Z. Хотел открыть новую тему но модеры не пропустили пока. Я тоже решил, что можно использовать задние профиля как стабилизаторы ( они меньше прогибаются)
А чего тут думать? Можно и из золота слепить, но лучше заказать дюральку.Спасибо ! Тоже вполне не плохой вариант ! Надо будет подумать из чего слепить. У нас в городишке проще купить золото чем грамм алюминия не в виде кастрюли.
...Спасибо ! Тоже вполне не плохой вариант ! Надо будет подумать из чего слепить. У нас в городишке проще купить золото чем грамм алюминия не в виде кастрюли.
Данный вариант хорош, особенно при использовании профиля с т-образным пазом , при использовании v-образного паза нужно предусмотреть подтяжку подшипника к профилю, иначе подшипник бысто накатает канавку и появится люфт от которого вы и избавлялись.Привет! Вот увидел, что-то похожее на мою идею стабилизировать ось Z. Хотел открыть новую тему но модеры не пропустили пока. Я тоже решил, что можно использовать задние профиля как стабилизаторы ( они меньше прогибаются)
