ПОМОГИТЕ Управление станком по Wi-Fi
Belize147
Москва
Перечитал похожую тему от уважаемого komatoz. Правда, в той теме не могу ничего написать. Проникся идеей. Купил платку ESP8266. Спаял адаптер по схеме. А дальше начинаются вопросы. Подскажите плиз. Может и у других новичков будут похожие проблемы.
1. При прошивке модуля через Arduino Genuino какую плату использовать? Где брать библиотеку ESP8266WiFi.h и куда ее поместить?
2. В скетче имя сети и пароль необходимо указывать в кавычках?
3. Как узнать адрес устройства в моей сети Wi-Fi, когда вхожу в настройки роутера, там несколько адресов, какой именно адрес принадлежит моему адаптеру станка, как сделать чтобы этот адрес был постоянным и не менялся при каждом подключении?
По мере обсуждения и реализации проекта появятся дополнительные вопросы. Прошу ответить по существу вопроса, как можно более подробно
    54.7 KB · Просмотры: 75
    354.6 KB · Просмотры: 73
    667.6 KB · Просмотры: 98
Может быть, но конкретно у меня так не получилось. Постоянно программа Arduini IDE ругалась на отсутствие .h файлов. Пришлось все библиотеки скачивать и устанавливать
1. Надо в arduino ide добавить библиотеку ESP8266 прошивка, программирование в Arduino IDE
2. Да, в кавычках.
3. Запомните список устройств которые выдал роутер, включите esp8266 и посмотрите что нового выдал роутер. И добавьте этот MAC в статические адреса.
    551.3 KB · Просмотры: 27
При загрузке скетча мигалки с адреса ESP8266 прошивка, программирование в Arduino IDE выдает такую картину. Ругается на отсутствие .h файла. Что я делаю неправильно?
Это читали?
Библиотеку как добавляли?
Закидываю разные библиотеки, но все равно в конце прошивки вылазит сообщение Неверная библиотека. Просьба не кидаться тапками, а подробно написать, что я делаю не так. Скрин экрана приложил. Ссылку ув. Змея перечитал несколько раз. Закипаю
По Вашему скрину ничего не понятно.
Переустановите Arduino IDE. Вычистите на диске всё что связано с Arduino IDE. Установите библиотеку заново.
Во время прошивки как только закончивается комплиация ИДЕ -кратковременно нажать на ресет . С одного раза не получится , надо ловить момент .
Вы ошибку видели?
Это да, иначе не загрузится.
Но у человека другая проблема - библиотеки. Либо битые, либо множественные конфликтуют. Надо прибивать
c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino-master
c:\Users\....\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\
А потом переустанавливать. Как - д.Змей дал подробную ссылку.
Generic ESP8266modul
она стоит у тебя
Вы ошибку видели?
Нет
Ошибка разве в ИДЕ не так отображается
an error occurred while uploading the sketch---произошла ошибка при загрузке скетча ?
а то что белыми буквами это не ошибка !
Это означает, что прошивка записалась, но МК не может выполнить программу.
Как хорошо, что я передумал лезть в эти дебри... :rolleyes: (Ви-Фи, Блю-Пуп)
