ПОМОГИТЕ Управление станком по Wi-Fi
Belize147
Москва
Перечитал похожую тему от уважаемого komatoz. Правда, в той теме не могу ничего написать. Проникся идеей. Купил платку ESP8266. Спаял адаптер по схеме. А дальше начинаются вопросы. Подскажите плиз. Может и у других новичков будут похожие проблемы.
1. При прошивке модуля через Arduino Genuino какую плату использовать? Где брать библиотеку ESP8266WiFi.h и куда ее поместить?
2. В скетче имя сети и пароль необходимо указывать в кавычках?
3. Как узнать адрес устройства в моей сети Wi-Fi, когда вхожу в настройки роутера, там несколько адресов, какой именно адрес принадлежит моему адаптеру станка, как сделать чтобы этот адрес был постоянным и не менялся при каждом подключении?
По мере обсуждения и реализации проекта появятся дополнительные вопросы. Прошу ответить по существу вопроса, как можно более подробно
    54.7 KB · Просмотры: 76
    354.6 KB · Просмотры: 74
    667.6 KB · Просмотры: 99
Может быть, но конкретно у меня так не получилось. Постоянно программа Arduini IDE ругалась на отсутствие .h файлов. Пришлось все библиотеки скачивать и устанавливать
Осталось настроить так, чтобы сетевой адрес ESP не менялся от включения к включению, а был статическим
На Keenetic зарегистрировать в сети, и по МАС постоянный адрес получает. Может у вас так же
В настройках роутера найти раздел DHCP. Обычно там есть возможность присвоить статический адрес привязанный к MAC адресу. Как упоминалось выше в Kinetic роутерах постоянный адрес назначается по другому.
Скинул что должно быть в папке библиотек для удачной прошивки модуля ESP. Всем спасибо. Если будут проблемы с программированием и настройкой такого ESP, пишите здесь. Буду рад помочь
    938 KB · Просмотры: 37
Куда скинул? И таки что должно быть?
Может для упрощения .zip выложить? esp.jpg ни о чём.
Скинул картинку, что должно быть в папке Libraries. Саму библиотеку закинул на файлообменник, вот ссылка ESP8266WiFi.zip
Нужно скачать, распаковать и положить в папку c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\
В результате содержимое этой папки должно быть как на предыдущем скрине
Ардуина сама нужные библиотеки закачивает и ложит куда надо.
Зачем эти танцы?
В настройках ардуины надо указать URL JSON, выбрать то что надо в настройках библиотеки и всё.
Зачем эти танцы?
ребята, помогите, 4 дня мучаюсь!
Поставил на нодемсю tsp-link настроил, подключил к роутеру, дал статический адрес, через сопротивления 1 и 2 кОм соединил rx-tx (ну как положено) поставил на телефон 3D fox, на комп Netburner настроил СОМ порт адрес как на телефоне и 23 порт!
С телефона управляет, поставил в esp-link веб страницу с управлением - станок движется, а с компа нет!:(
Ни Candle ни LaserGRBL!
При подключении LaserGRBL на нодемсю светодиод мигает и на плате красный мигает и идет обрыв!
С Candle вообще тишина!!!!!! порт открыт и все!
Скорости 115200!!!!!!!!!!
Есть еше прога Simplify3D, она когда отправляет запросы, то и ноде и плата станка мигает но управления не идет!
Помогите!
ЮСБ гнездо сломали - это по сути единственный выход
Нажимаю
кнопку - синий светодиод мигает, а на плате станка - тишина
Помогите!
Нажимаю
Почему в lasergrbl не порт указан а websocket?
У меня так, IP естественно esp
  • wemos-telnet.zip
    1 011 байт · Просмотры: 10
