ПОМОГИТЕ Управление станком по Wi-Fi
Belize147
Москва
Перечитал похожую тему от уважаемого komatoz. Правда, в той теме не могу ничего написать. Проникся идеей. Купил платку ESP8266. Спаял адаптер по схеме. А дальше начинаются вопросы. Подскажите плиз. Может и у других новичков будут похожие проблемы.
1. При прошивке модуля через Arduino Genuino какую плату использовать? Где брать библиотеку ESP8266WiFi.h и куда ее поместить?
2. В скетче имя сети и пароль необходимо указывать в кавычках?
3. Как узнать адрес устройства в моей сети Wi-Fi, когда вхожу в настройки роутера, там несколько адресов, какой именно адрес принадлежит моему адаптеру станка, как сделать чтобы этот адрес был постоянным и не менялся при каждом подключении?
По мере обсуждения и реализации проекта появятся дополнительные вопросы. Прошу ответить по существу вопроса, как можно более подробно
    54.7 KB · Просмотры: 76
    354.6 KB · Просмотры: 74
    667.6 KB · Просмотры: 99
Может быть, но конкретно у меня так не получилось. Постоянно программа Arduini IDE ругалась на отсутствие .h файлов. Пришлось все библиотеки скачивать и устанавливать
ребята, станок уже отключил, давайте завтра под вечер продолжим!
Всем спокойной ночи!
Sergey1987, Вот как выглядит это окно при подключенном станке через Candle
37940
Повторю, станок включен и управляется. Ищите проблему в виртуальном порте.
В Диспетчере устройств, такой порт есть?
37941
хм.......... а почему у Вас скорости соединения нет (как у меня)?
При установки виртуального порта, устанавливается эта ELTIMA. Она у вас установлена?
37940
37941
да
я ж с кендла к нему подключаюсь
все я спать
спокойной всем ночи
Стоял делитель на 1 и 2 кОм, я убрал резистор на 1кОм и все! Станок управляется!
Всем спасибо за помощь!
Может резюки местами перепутаны?
Делитель на входе Rx esp стоял?
Да не все путем, 2к на минус!
да на рх, он и щас стоит, просто резистор на 1к закоротил
Как говорил Станиславский...Не верю.
могу и платку сфоткать!
Там правда проводов много:))
Но я просто закоротил резистор на 1к и все! завтра выпаяю его
А как же станок тогда работал от телефона? Или там у ESP другие уровни сигналов?:)
телефон не ждал ответа от станка! Он просто слал команды и все
телефону не нужен
Итогом этой можно сказать следующее. Управлять станком по Wi-Fi можно. Сделать это достаточно легко и просто. Участниками форума все разжевано, сделано и проверено. Если у вас что то не получается , то причина в не полном понимании процесса и не правильных действиях. Но требовать от всех понимания всего , это не правильно. Как говорил Козьма Прутков: " Невозможно объять необъятное". Потому и существует форум, чтобы помочь понять не понятное и узнать неизвестное.
