Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
Собрал схему из первого поста на ESP8266 и на ESP32. Согласование уровней на мосфетах. На ESP32 сбоев в работе не замечено. На ESP8266 были.
Спаял по схеме из первого поста, плата wemos(8266), прошил, запустил. Адрес в сети появился, прописал параметры в драйвер виртуального порта, в системе порт появился, но вот candle этот порт видит но не подключает станок. Какие могут быть причины?
Это все многократно перепроверено, проблема именно в драйвере виртуалки, т.к. пробовал триально/платные вирт.компорты - все подключается и работает норм.Candle не хочет подключаться именно к порту создаваемому софтом из шапки поста.
У вас станок GRBL?
Странно. Ком порт виртуальный норм работает.
Настройки правильно сделали? Скриншоты и от порта и от свечки можете приложить? Скорости на плате вемоса и в самой свечке правильно поставили? У себя когда ставил везде поставил 115200 работает норм.
Вот. Все в норме, затык только в непонимании свечкой порта. Пытался найти другой софт для виртуалки , но все только триальные.(Они кстати работают с кендлой нормально)
    39.6 KB · Просмотры: 32
    93.8 KB · Просмотры: 31
Ну да все правильно, то что не правильно :) У вас где то ошибка в настройках именно самого вемоса, вируальный порт работает, свечка видит вируальный порт, а вот между вируальным портом и вемосом связи нет. Если все путем то в свечке статус не порт открыт а Готов. Вам надо копать в этом направлении.
На самой плате станка при коннекте синий светодиод мигает? Он мигает когда идет передача данных.
На уровне вай фай роутера прописан статичный IP для платы вемоса? Он совпадает с IP виртуального порта?
В дополнение посмотрите брандмауэр, антивирус и файерволл
Владимир_Пермь, попробуйте подключиться с порту через HTerm и пошлите команду
Код:
, ГРБЛ должен ответить.
Возможно, запущен не один экземпляр программы или другая программа использующая этот порт.
нет, порты блокируются в таком случае, а свечка не писала бы порт открыт.
Не мигает, вемос в роутере прописан, порты даже открываю ВСЕ. Все сетевые сканеры и сканеры портов видят устройство.
