ВОПРОС установка Candle
Не мог ответить раньше из за бана, полученного за нецензурщину. После долгих мучений и экспериментов, перепробовал все что здесь писалось и предлагалось, ничего не помогло все Candle на английском! А заковырка и решение очень простое, в настройках Windows "Язык и региональные стандарты" нужно поставить русский язык! Если будет стоять английский или иной, русская версия будет на английском!!! У меня стоит Украинская версия Windows и стоял Украинский язык!!!
Спасибо, у меня тоже была такая проблема. Помог Ваш способ. Поменял на формат "Русский(Украина)"
19948
Но спустя пару минут после запуска программы начала выскакивать ошибка R6025 - pure virtual function call19949
В пути к файлу и сам файл уберите кириллицу...
Вот что в переводе
"Библиотека времени выполнения Microsoft Visual ++
Ошибка выполнения!
(путь к файлу)
R6025
- вызов чистой виртуальной функции"
Тут дело не в кириллице пути к файлу (у меня тоже кириллица да еще на Украинском языке, и все работает "D:\Все для ЧПУ\3018PRO\Софт для ЧПУ\Candle\Candle.exe"), тут что то другое. У вас странный формат "Русский(Украина)" Должен быть "Русский(Россия)"
Подскажите какую программу надо установить перед установкой Candle т.к. я не могу установить не одну из версий Candle.
Подробности? Чем точнее опишите, тем быстрее помогут.
  • Одобряю
Реакции: Fiks
Candle вроде не устанавливается, это Portale программа и запускается без установки. Единственное может быть запакована и ее нужно распаковать в отдельную папу и назвать ее Candle или как хотите. Там будет файл запуска! В папке будут такие файлы и файл запуска!
    192.2 KB · Просмотры: 14
В самом начале запуска Candle вываливается сообщение: работа программы прекращена.
Куда установить? Какая операционка? Linux, Windows, MacOS, AlterOS, KolibriOS или ещё какая другая?
Какая версия Candle? Что пишется в журнале операционки по этому поводу?
Дорогой товарищ, у нас тут экстрасенсов нет. Так что если желаете получить правильный совет, пишите со всеми подробностями.
У вас может не хватает какого то файла или что то с компом или антивирус не пускает, попробуйте его отключить.
да, попробуйте отключить комп :)
комп выдает следующее сообщение:
Самое интересное, в том что LaserGRBL прекрасно инсталлировался и запускается, GRBL Controller то же самое, а вот Candle ни одна версия не запускается.
  • Сигнатура проблемы.pdf
    98.2 KB · Просмотры: 15
