- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
500mA это пиковое значение а максимальное всего 50mAУ него (817) 20мА - 1,2-1,4V (из даташита), а максимальное 500мА вот и взял для простоты расчета сопротивления 100мА. Все равно не помогло. Уже и батарею из резисторов скрутил для 300мА (40 Ом при 12V) - один ... не работает.
"Уже и батарею из резисторов скрутил для 300мА (40 Ом при 12V) - один ... не работает." - может уже спалили его таким током?
