ПОЛЕЗНО Установка оптических концевиков
Я бы предварительно его подключил бы отдельно, подав питание только и посмотрел бы на выводе SIG какое напряжение при открытом, закрытом... Такое можно сделать? А вот исходя из этих данных, можно будет колдовать дальше...
Думаю в нем стоит подтяжка, только не понятно в какую сторону... К минусу или плюсу...
Это я пытаюсь ванговать, так как нет в наличии такого датчика... :D
Маловероятно. Датчик с индикацией. Должен выдавать на выходе четкие логические 1 или 0.
Подтяжка актуальна для входов, а у него все таки выход.
27467
Я имел в виду такой выход... Уж больно много резисторов на плате...
В данном случае это не подтяжка а токоограничивающий резистор, чтоб транзистор не спалить.
Соответственно при закрытом транзисторе на выходе +5В, на которые можно посадить достаточно приличную нагрузку (светодиод и т.п.).
При открытом транзисторе он просадит и эти +5В и то, что прилетит в виде подтяжки входа на выход этого модуля.
Я эту грамматику знаю... :)
Ок.
Я просто к тому, что в данном датчике маловероятны как открытый коллектор так и открытый эмиттер.
Соответственно или 1 или 0 при переключениях датчика на выходе будут однозначно.
Ок.
100%...
Я так и написал....
И такой мощностью что создает помех датчику????
Специально сейчас посмотрел на Али датчик, аналогичный тем, что я ставил.
Русским по белому " ИК инфракрасный щелевой оптический датчик ..."
И именно с ними у меня и были проблемы.
Вот в помощь...
Если работа датчиков такая же как и на видео, значит параметр $5=1...
Держите:
27468
Можете даже почитать о нём...
Кому надо, а кто ищет... :oops:
я написал что, типа этой, там всё напрямую, только щуп через оптопару, детали тоже другие :)
попробую концевики кинуть напрямую, без переходников всяких, а щуп через опторазвязку или на крайняк через R10K.
полная плата, чтоб в заблуждение не вводить :)
Только сейчас обратил внимание... Такое исполнение платы бессмысленно! У Вас входные цепи питаются от той же линии, что и дятел... Все помехи пойдут куда
вздумают... Посмотрите внимательно на мою схему..
.27469
оптические, как у него..
Интересный у Вас параметр $23.....
вряд ли оптические (помехи).....
