Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
Попробуйте для начала просто плату подключить по ЮСБ, без своего питания, ШД и шпинделя.
Т.е. питание будет чисто по ЮСБ. Посмотреть, будут ли крокозябры...
Ещё можно скорость соединения проверить в настройках Кэндл (115200 д. быть) и драйвер ЮСБ сменить на CH341
Поставил новый драйвер(спасибо), подключил как вы описываете, скорость 115200 - выдает такое:
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.��j
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=10.0�j
$121=10.000
$122OLr���j
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
или опять так если попробовать стрелочки понажимать:
$$ < [GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S100]
ok
Еще до вашего ответа попробовал в опциях питания компа USB selective suspend setting задисэйблить и тест с Айфоном дошел аж до буквы n, но потом снова завис, повтор теста после этого дошел только до первого погружения фрезы опять.
В дополнение к совету OlegK, можно ещё попробовать выполнить программу отключив шпиндель от платы. Ещё не исключён вариант помех от штатного блока питания. Так проще будет локализовать источник помех.
с отключенным шпинделем программа также зависает на первом погружении или буквально сразу после начиная рисовать точку над i
Я предлагал погонять голую плату + Кэндл, без подключенных БП и всех прочих железяк.
Т.е. подключаем плату, запускаем Кэндл, двигаем осями (виртуально), загружаем G-код, стартуем и пусть так же виртуально и выполняется. Можно $$ настройки несколько раз посмотреть - там относительно большой объём текста передаётся.
Если в этом режиме появляются зависания и крокозябры - налицо какие-то траблы с передачей.
Как вариант - подкинуть к разъёму оффлайн-контроллера другую плату USB-UART, если есть.
Т.е. исключить CH340, что установлена на плате.
Только после устойчивой работы контроллера в "голом режиме" стОит подключить железо и тестить дальше.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.��j
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=10.0�j
$121=10.000
$122OLr���j
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Прочитай #106 #115.
В терминале кривые символы - надо поменять контролер.
С 50% вероятностью можно попробовать перепрошивать контроллер , но обезательно перед прошивкой сделать очистка ЕЕПРОМ.
мой предыдущий ответ вам(с $$) - только с воткнутым USB проводом и больше ничего. сейчас попробовал в том же виде прогнать тестовую программу - зависла:
1ый скриншот - момент зависания, никаких кракозябров видно не было. 2ой скрин - после нажатия кнопки сброс - сверху слева появились кракозябры, шпиндель на картинке перескочил в другое место дальше по программе.
    281.8 KB · Просмотры: 27
    288.3 KB · Просмотры: 37
Не должно быть никаких кракозябров.
И этого не должно быть в ваших $$:
$102=800.��j
$120=10.0�j
$122OLr���j
У вас скорей всего слетела прошивка. Пробуйте перешить.
Да, я б сперва попробовал перепрошиться.
У меня есть девайс с дисплеем, там в один прекрасный момент пропало несколько символов. Перенакатил прошивку - восстановилось.
$102=800.��j
$120=10.0�j
$122OLr���j
Перепрошил Прошивателем Ардуино из вашего поста: https://cnc3018.ru/threads/vyletaet-grbl.5293/post-100827 - кракозябры лезут все равно.
Решил посмотреть что происходит во время прошивки - ошибки
    99 KB · Просмотры: 43
Шланг меняйте. Дырявый видимо.
Если и при прошивке глючит, то попробовать залить через другой USB-UART.
Возможно трабла в CH340 или её обвязке (кварц нерабочий, соединён ли корпус кварца с GND).
А по-моему там просто пути прописаны на русском...
купил новый USB кабель, прошил без ошибок, начал гонять тесты - айфон нормально прошел до конца(впервые), иероглифы F200 на середине зависли - проскочил глюк и через несколько команд повисло.
Микросхемы ch340g пропаивал, у кварца верх корпуса металлический действительно не прозванивается на землю. Подскажите пожалуйста что это за тип кварца? С такими мелкими еще дела не имел.
это только у прошивателя. поменял сейчас путь на латиницу - прошивка с новым кабелем проходит до конца, проверка нет.
заменил кварц - прогресса нет - прошивка не проверяется, тест-программа до конца не доходит, опять кракозябры, точнее всего один и через какое-то количество команд все виснет. подключено только юсб.
    158.3 KB · Просмотры: 35
А у вас случайно ардуино нано не завалялась?
Если есть, можно прошить её и проверить.
Если прошьётся и в связке с Кэндл заработает, то на стороне компа-кабеля всё нормально, а только в плате проблема.
К сожалению ардуины нет, есть собственные платы с атмегой8, с стм32ф103(в том числе есть блюпилл) и программаторы под это всё с Али, все работает прекрасно.
А программатор Атмеги328 умеет шить? На вашей плате вроде есть ISP разъём, можно попробовать напрямую прошивку залить.
  • Одобряю
Реакции: Yuri
