Вам в раздел Ванги!!! Или больше информации...Ребят, произошел обрыв связи с пк, подскажите как возобновить уп с точки обрыва?
Произошел даже не обрыв связи, а свет отключили. Станок встал на середине заготовки, я попробовал в NC корректоре удалить команды уп до нужной строки и начать с того же места, но что-то пошло не так и сломал фрезу. Прочитал Вангопедию. Блин, я удалил все команды с 1-ой, без разгона шпинделя фреза врезалась в заготовку и при смещении по х сломалась.Вам в раздел Ванги!!! Или больше информации...
Ты, исподволь, сам ответил на свой вопрос. Замена БП на более качественный, чем стоковый, может решить проблему, заодно и резерв мощности можно увеличить, у стокового его просто нет. У меня была такая же ситуация. А то, что поначалу станок работал нормально, говорит о плохой настройке этого БП при сборке, конденсаторы имеют свойство повышать ТКС и результат не заставляет себя долго ждать, БП начинает "шуметь".нормально работает от ПК (не от ноута) и без подключения БП, как только я подключал (даже без включения через выключатель) стоковый БП связь терялась.
Розетки без заземления?Почти всегда зависает при смене фрезы, шпиндель при этом отключен (
Колхоз, земля с нулем соединена прямо в розетках.Розетки без заземления?
Это не только не улыбает, это даже печалит. Даже при глухозаземленной нейтрали, она не является заземлением.Колхоз, земля с нулем соединена прямо в розетках.
Может поэтому и сбой пролетает? Наводки.Колхоз, земля с нулем соединена прямо в розетках.
? Нашел БП от какого-то ноута из 90х с подходящим штекером. 16V 2.2A, на проводе кольцо есть. 30 мин полет нормальный, но сейчас я станок гонял через ноут, и Candle там обновил до 1.1.9 (из исходников ветки master) Стоковый блок настолькоМожет поэтому и сбой пролетает? Наводки.
Так зануление же. По стандарту положено, но только его делать нужно перед АЗВ а не в розетках, в розетках это что-то вроде плавкой вставки или зажигалки
получится. А в моем случае вообще зануление делать нельзя никак, т.к. в дом приходят не 3 фазы а одна.
на линухе ноут?
на линухе ноут?
да
да
CNCjs поставьте.
