Фильтр на движке имеется?Сегодня запитал шпиндель отдельным БП (мотор новый), проблема остается...
Хочу к плате добраться, проглядеть USB гнездо, да и так позаглядывать, кондеров добавить по питанию... Но это на выходных скорей всего... Пробовал ПК менять, провода USB...А если заэкранировать провода к шпинделю и на минус? мне помогало
Кондер просто, 4,7 мкф...Фильтр на движке имеется?
Прям напасть какая то...
Или кто-то накаркал...
Собери нормальный ЛЦ-фильтр. Схема есть на форуме, даже печатки люди выкладывали. Помогает. Я просто навеской припаял и то улучшение в разы.Кондер просто, 4,7 мкф...
А как же раньше работало?Собери нормальный ЛЦ-фильтр. Схема есть на форуме, даже печатки люди выкладывали. Помогает.
Ничто не вечно под луной.(Цит)А как же раньше работало?
Сам напросился...
Даже стружку пылесосила.
Правильно организованная жена это 50% успеха!
Это просто вопрос, предположение...
А попробуй!А не могло ли что-то с прошивкой контроллера произойти?
С прошивкой то вряд ли, а вот EEPROM мог перезаписаться неудачно!А не могло ли что-то с прошивкой контроллера произойти?
И? Перезаливка спасет?С прошивкой то вряд ли, а вот EEPROM мог перезаписаться неудачно!
$$ проверь. Если не сбились, то паяй фильтр.И? Перезаливка спасет?
Перезавивка вообще всегда спасает, файл программы всегда неизменный, а вот еепромка идущая с нуля несёт в себе первичные настройки "по умолчанию", при работе файл программы не меняется, а вот в еепром сохраняется те параметры которые вы меняете в консоли. И если в случае сбоя в еепром запишутся не подконтрольные кракозябры то станок начнёт прыгать как молодой козлик!Перезаливка спасет?
Завтра эксперименты продолжатся...
$$ все в порядке, проверял, когда пробовал отключать мягкие лимиты с концевиками...$$ проверь. Если не сбились, то паяй фильтр.![]()
