Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
Да вот раз попало перед самим касанием, а все остальные разы - во время фрезеровки...
Могло пару кадров отработать, а могло и пару десятков...
"Поиск по форуму "Защита от помех""(Цит) :)
Володь, нуёмаё, вроде не первоклассник...:)
1. Проверка щеток на движке.
2. Проверка БП.
3. Фильтр на движок.
4. Заземление станка и компьютера.
5. ...по обстоятельствам.
Вот фото когда стало...
Так не трогал ни чего... Перед этим же фрезеровал дракона... Проблем не было... Двое суток грыз...
    265 KB · Просмотры: 69
Вот ещё: контакты проверь! Плохой контакт - повышенные помехи. В соседней теме лазер не работал из-за этого.
И по поводу помех, шпиндель включаю, в ручную двигаю по осям в разные стороны, координаты не сбиваются, всё нормально. Или в ручном режиме помехи не проявляют себя? Управление ведь с компа идет...
Корпус двигателя на общий питания соединил даже...
А по поводу помех, так я там всё перечитал... :whistle: Малость читаю, о чём люди пишут... (y) Интересно же... :)
а не всегда
может и номально отработать, а может сразу в позу встать, если щёточный, ох и намучался я
Да искрения почти и не видно (я туда часто поглядываю, да и обдуваю всё перед каждой работой, смазочки, ну как по фэншую положено)...
Вот перед этим мотор стоял, так там намного больше искрило, но работало, пока щётку не вырвало совсем, тогда только стало всё...
Завтра попробую выставить в ноль начало программы, отключить концевики в параметрах и запустить обработку, поглядим чего будет...
Я пока там клацал, то видел ещё пару сообщений:
    664.9 KB · Просмотры: 66
    599.8 KB · Просмотры: 51
Всё совсем просто, покупаешь преобразователь.
Сдуваешь с платы CH340 и подключаешь с преобразователя четыре контакта в разъём, питание, земля, Rx и Tx.
TX и RX - выводы 2 и 3 с CH340.
Куда подключены R6 и R7 (на рисунке ниже обведенного разъема, левее CH340)?
Не через них, случаем, с CH430 TX и RX проходят?
Нету платы под рукой. Но скорее всего да.
Автономник на те же RX TX вешается, сам пользую мегу через них, ничего не выпаивал.
Речь идёт про замену CH340 впаяного в плату. А вместо автономника в предназначенный для него разъём подключить другой USB-UART(CP2102)
я так и подключаю другой UART
