Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: берём преобразователь, подключаем его в разъем ОК, игнорим УСБ с СН340 и пользуем преобразователь. Верно?
Там тоже будет USB, только не CH340 а CP2102.
Пошел своего зверя загонять... :D :D
Умаял меня зверь... Проверил все соединения, подпаял на одном конденсаторе один вывод, заменил двигатель на новый... Так этот гад мне новую пакость выкинул:
    565.1 KB · Просмотры: 75
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Я давно вифи прикрутил.
Устранение проблемы потери связи между контроллером и компьютером??????-- моё решение :
как минимум, нужен отдельный источник питания для шпинделя и отдельный источник питания для платы (логики). Это не гарантия, просто у кого нет возможности и опыта, чтобы сделать следующее:
---- необходимо полностью отказаться от usb-TTL в не зависимости это CH, CP, PL,FT ..., и надо работать по RX-TX.
(Wi-Fi, bluetooth, автономный контроллер,...) Я даже не считаю китайские автономные контроллеры надежными ).
В основном я использую самодельный (95% самостоятельно разработанный) автономный контроллер (все....что может делать Chandle, кроме карты высот).
И конечно блок питания раздельный и для шпинделя, и для (Wi-Fi, bluetooth, автономный контроллер,...).
1. автономный контроллер
2. bluetooth
3. Wi-Fi
Можно поключить разумеется только один из этих .
    504.3 KB · Просмотры: 66
Сегодня запитал шпиндель отдельным БП (мотор новый), проблема остается...
Нужно мозги разбирать и колупать до посинения...
