Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
$$ все в порядке, проверял, когда пробовал отключать мягкие лимиты с концевиками...
99% мой случай.
Без мягкого лимита все в порядке.
И в терминалы начал показать кривые символы .
оказался нано капризным, сегодня достану новый.
До выходных если ни чего не поможет, то буду снимать плату. К ней добраться... Это пипец просто... Запаковал на века... Но зато сразу под микроскоп...
Так как у меня собственная плата - замена не проблема.
    418 KB · Просмотры: 63
    426.3 KB · Просмотры: 66
99% мой случай.
Отключал я лимиты, ситуация не поменялась...
Если концевики попробовать перевести в NC (нормальнозамкнутые), должно меньше помех ловить.
не уверен, по моему на оборот любой сплск будет приниматься как логический 1.
в моем случае проблема не концевики, нано не тянет.
Что не тянет?
Там везде одинаковые МК стоят кроме меги.
А попробовать отключить, не затруднит? Помехи наводятся только на цепи с высоким сопротивлением, на цепи с низким сопротивлением помехи не наводятся.
Есть два пути ухода от помех:
1. Не излучать помехи или снижать их уровень
2. Не принимать помехи.
С первым боремся фильтрами на источниках питания, двигателе и т.д.
Со вторым понижаем импеданс (комплексное сопротивление) линий на которые помеха может влиять.
    360.9 KB · Просмотры: 59
ТС наверное думает, если мелкосхема более мелкая, то и вычислительная мощность и нагрузочная способность ниже. С другой стороны на USB - UART не CH340, а FT322, что должно положительно сказаться на устойчивости
факт что 110% причина была нано. Все вернулись на свои места. Один раз в руки попал тот с лева и.....
больше таких дарем не буду брать.
P.S.а может партия бла плохая???
с ееprom что то не ладилась
P.s..у обоих CH
P.s..у обоих CH
Да корпуса разные бываю, но функционал одинаковый.
Скорее всего брак.
Скорее всего брак.
Бывает и брак, мне одна Pro-mini попалась, межслойка без металлизации в некоторых отверстиях, проволочки впаял, заработала. Прошилась и до пайки без проблем, а выхлопа нет. Кстати, тоже на мелком корпусе.
Нам же китайцы впаривают отбраковку с фабрик, вот и результат.
интересно что при $20=0 все было в норме.
обычные скетчи без проблем.
связка с еепром барахлит по моему.
не первый год дружу s Arduino.
Я начал заниматься МК, когда Ардуин ещё в помине не было. :whistle:
