- Россия
- Область
- Ростовская обл.
- Александр
- CNC3018
Будет "гулять". И по полной программе...и не будет ли "гулять" фреза?
я думаю, что жёсткость должна быть за счёт рельс (8мм метал), вал оси Z 12мм.Будет "гулять". И по полной программе...
P.S. У меня даже в родном "цельнометаллическом" варианте станочка 3018 Max Metal гуляло (но там положение усугублялось ещё и из-за тонюсеньких, всего 8мм валов по Z).
Жесткость должна быть везде. Пластик сам по себе нежесткий материал. Поэтому прогибы будут.я думаю, что жёсткость должна быть за счёт рельс (8мм метал), вал оси Z 12мм.
Если спинка каретки пластиковая, будьте уверены гулять будет, рельсы в данной конструкции не спасут.Да бы не плодить темы, спрошу. Можно ли сделать из пластикате детали, что подчеркнуты красным на рисунке и не будет ли "гулять" фреза?
Либо отливать, либо фрезеровать из пластин и собирать воедино... Я в новом варианте поставил напечатанную "времянку" переходной пластины с X на Z (поскольку до сих пор пока не удалось заказать фрезеровку такой детали "на стороне") - и даже в этом случае есть (пусть и не такие уже большие) отклонения.Всё понятно, придётся отливать из сплава...
Попробовал через колено - вроде бы не гнутся![]()
рычаг маленький взял...3 м дюймовой трубы надо
И чо? Согнёцца тадысь?рычаг маленький взял...3 м дюймовой трубы надо
Канеш!!! Таким рычагом (двумя) мой станок в гараж запихивали...а уж твоя дюралька, от веса рычага согнется.И чо? Согнёцца тадысь?
оно даже от дуновения ветра согнется, вопрос лишь в степени деформацииИ чо? Согнёцца тадысь?
Ну я так и подумал изначально: И тех двоих обратно...Канеш!!! Таким рычагом (двумя) мой станок в гараж запихивали...а уж твоя дюралька, от веса рычага согнется.![]()
3018 в стоке?Таким рычагом (двумя) мой станок в гараж запихивали...
И Гошу!И тех двоих обратно...
