ВОПРОС Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?
ilya rat
48
Russia
Yaroslavl
Илья
Отчество
Александрович
CNC3018 pro
Красная)))
1.1h
Всем добрейшего утречка.
Как можно справиться с дичайшей вибрацией? Ни кто не пробовал делать виброопоры или ещё какие то варианты предложите?
Долбит по полу просто жесть, если даже тряпки под него подложить. Фрезирую дома.
Возможно мне еще повезло с новым шпинделем...он хоть и на 20000 но оказался тише родного шедшего со станком.Не только ушла вибрация, но точность станка возросла. Плюс конечно балансированная гайка на цангу...всеж при 20000 даже не большой дисбаланс сильно проявится.
Хоть бы ссылочку дали:rolleyes:
На 775 одето не до кольцо из согнутой по радиусу пластины. Я его в мусорку. На его место намотал "Синей" изоленты.
Коврика "Пенка" у меня нет, зато был шланг резиновый. Разрезал по 30 мм в длину и сделал прорезь по длине. Пазы в раме позволяют надеть кусочки шланга. Я такие же кусочки и под токарник ставил. Там станина из сотого однотаврого швеллера.
шпиндель Вот ссылочка на шпиндель, но я не уверен, что все они идеальные и другой может быть намного хуже.
Как то синяя изолента и цанга точности 0.008 не сочетаются. :)
Это как?
Не у всех же 0.008, да и какое отношение имеет цанга к креплению шпинделя.
Это не шпиндель, это такая же хрень как на стоке только с повышенными оборотами.
Но эта хрень работает для моих задач идеально, а вот стоковый, что шел со станком...это хрень. И вообще я понял, что если гайка, то балансированная, если цанга то ААА, все остальное полная хрень.
Это лотерея как написали выше.
Имеет и очень простое. Если у вас не жесткое крепление шпинделя, то зачем вам такая цанга. Или жесткость станка это не нужно?
Кроме жесткого крепления шпинделя, ещё и люфты надо выбрать в подшипниках коих в стоке вагон.
Разговор был бы предметным, если бы вы резали, например алюминий. При диаметре вала 5мм точность вашей цанги ненадолго.
Вы же не на изоленту к станку приматываете, крепление шпинделя достаточно жесткое
И с присутствием люфтов по всем осям даже суперточная цанга точность не повысит
Это даже не обсуждается. Но зачем добавлять еще гибкую связь? Но впрочем каждому свое.
Вы наверное не обратили внимание, что я уточнил, что это для моих задач...я не обрабатываю чугунные болванки, я пилю печатные платы.
