ВОПРОС вопрос по программе universal g-code sender
urasik2
Москва
юрий
Добрый вечер! Не могу разобраться, где в этой программе кнопка включения шпинделя.
имеется вопрос есть какой нить способ отъюстировать шпиндель чтобы перпендикулярно столу был. Я его выставил конечно по угломеру и уголочку, не уверен что точно.
Проволочку буквой Зю (Z) загните и закрепите одним концом в цанге. Проворачивая на 180° и проверяя зазор от стола, можно выставить перпендикуляр по обеим горизонтальным осям. После выравнивания стола (кстати, попробуйте это) процедуру повторить. Точность выше, чем по угольнику.
Тут это... змея, кусающая свой хвост. Или, что первично - курица или яйцо.
Чтобы прокрутить по кругу по столу часовой индикатор, заправленный в шпиндель, нужно чтобы стол был ровным, а этого пока нет.
С другой стороны, а собственно чем грозит некоторая незначительная неперпендикулярность шпинделя при выравнивании стола? Фреза слегка будет под углом, но при этом она все равно будет на одной и той же высоте и стол будет успешно выровнен. Только поверхность будет чуть более шероховатой. Потом можно будет прокатать его часиками по кругу и выставить более точно перпендикуляр. На шероховатостях, конечно, часики будут вздрагивать, но среднее значение отклонения будет видно. А потом, при сильно чешущемся перфекционизме, можно слегка подровнять (причесать) стол уже ровной фрезой.
"Я так думаю."
Не, ну можно и проволочкой.
И снова здрасти! Имею небольшую проблему, фрезеровал стол прогой hormill , где то через 30 мин остановилась ось Х и все я остановил процесс и пробую в ручную тоже стоит после перезагрузки питания ось поехала. Соответственно вопрос кто виноват? Прога не причем получается драйвер(6600)или дятел 2.7 прошивка 1.1??
Еще имеется вопрос есть какой нить способ отъюстировать шпиндель чтобы перпендикулярно столу был. Я его выставил конечно по угломеру и уголочку, не уверен что точно.
Здесь. Скачать последнюю версию программы - здесь.
Я так понял плату управления надо менять?
Резюмируйте ваши выводы. Чем вам плата не угодила? Остановившийся драйвер проверили? Ток правильно выставлен? ШД Х потрогали? Какая температура на момент остановки? По механике все в порядке, нигде не клинит? Параметры $$ в пределах допустимого?.... И таких вопросов ещё вагон. Потрудитесь внятно описывать проблему.
ШД естественно тёплый,но не горячий,когда клинит швп, шд ведёт по другому . Да было клинило, по каким-то причинам сползала муфта ,сейчас посадил на фиксатор резьбы и стало всё норм. После сброса питания всё работает. Если бы перегревался драйвер то после манипуляций с питанием он всё ровно не заработал бы. Я так думаю или я не прав.
В общем включил станок и стал оси двигать, а они еле еле двигаются и звук такое ощущение что что то держит ШД. Решил проверить питание пока выкл. вкл. все заработало. Даже не знаю на что думать.
Привет всем! Прошу прощение что задаю вопрос здесь, в теме ,где мог получить ответ у меня нет доступа .
Вопрос по фрикаду не запускается шпиндель как было написано в профильной теме результата не дало. Кто то пробовал как написано в теме? Что делаю не так?
