вопрос по сервопривод с энкодеров
mironov911
Саратов
Николай
Здраствуйте. Вопрос такой: на фрезерном станке Cutmaster CM-A150 двигатель нагрелся в режиме ожидания и начал после этого гудеть. Один двигатель таким образом у нас сгорел. В чем может причина. Модель двигателя на фотографии.
    365.9 KB · Просмотры: 40
Режим удержания.
Неправильно выставлен ток на драйвере.
Фрезеруем латунь на нем. Может ли это из за большой нагрузки или нет?
Читаем вопрос:
При работе греется? Если нет, то зачем спрашивать? Если "да", почему сразу не сказали?
И при работе греться начал больше остальных. После этого случая.
Это уже следствие, а не причина. Причины выше перечислил. Может ещё какие есть, дополнят ребята.
Тогда следующий вопрос как выставить ток на драйвере. Драйвер на фото. На драйвере имеется разъем microusb. можно ли через него его настроить.
    357.1 KB · Просмотры: 39
А какое напряжение идет на драйвера? Замеряли?
Не замерял еще. А в каких пределах должно быть напряжение
Думаю начинать надо с изучения этого. И вот ещё (внизу страницы ссылки на:
Здравствуйте. И еще вопрос при сгорании сервопривода с эндодерм, обычно сгорает ли драйвер обычно или нет. У нас не сгорел драйвер. И может ли это являться браком двигателя.
И как мне подключить данный драйвер к компьютеру. Если у меня на корпусе есть разьем микро Usb
А вы здесь уже всё изучили? :rolleyes:
Да изучил. Но у меня драйвер с Usb портом на борту я могу подключить его к компьютеру просто и через программу protuner настроить?
