Artyuha
- Зеленоград
- Сергей
- woodpecker3.2a
- 1.1f
Собираюсь приобрести 3018, есть вопросы:
1) стоит ли сразу брать комплектацию с оффлайн контроллером или лучше купить его отдельно? например, штатный контроллер фиговый, но есть варианты получше, продаваемые отдельно
2) каковы возможности лазерной головки на 5,5Вт? интересует гравировка кожи, дерева, фанеры, оргстекла, резины, силикона, а также рез (глубина за 1 проход, за 2 прохода) кожи, дерева, фанеры, оргстекла, резины, картона, бумаги.
3) аналогично по штатному шпинделю, что могет? заявлено PCB, это понятно, но на что можно рассчитывать еще? есть ли возможность смены инструмента при изготовлении одного изделия?
4) насколько я понимаю, фиолетовый лазер 5,5Вт является весьма опысным для зрения, возможно более опасным, чем 40Вт СО2. стоит ли сразу озаботиться устроением защитного купола или при соблюдении ТБ и использовании защитных очков можно сильно не напрягаться?
5) что с вентиляцией при работе лазера? основное применение будет по коже, оргстеклу, фанере. нужно ли сразу мутить принудительную вентиляцию и если да, то стоит ли ее объединить с защитным куполом или достаточно установить а-ля воронку с вентилятором и трубой сверху?
6) на что обратить внимание при выборе лота на али? речь не про репутацию продавца, а про особенности самого аппарата. например, на фото можно увидеть какие-то детали реализации станка и т.п. вот живой пример - про и не про версии. я так понял, что про лучше не брать. что еще?
П.С.: Сорри за нубские вопросы.
