- Григорий
- Woodpecker 0.9
- 1.1f
Андрей, надеюсь не против такой темы, создал всё таки в тематическом разделе.
Имеется стандартный гараж 6 на 4.
Хочу утеплить пониполистером 30 мм. Вопрос как лучше сделать обрешётку, хочу использовать брус 20 на 30, 30 соответственно к толщине пенопласта, достаточно ли будет 20 мм, чтобы засверлиться в стену или нужно больше? В дальнейшем планирую обшить вагонкой, отсюда второй вопрос, достаточно ли только горизонтальных лаг или сделать прям решётку-решётку с уголками, чтобы потом было проще и прочнее обшивать?
Стоит ли делать слой подложки фольгированной или она будет сгнивать между пенопластом и стеной?
В общем, жду от вас советов и наставлений, товарищи.
