Вопросы по гаражу
hydrooz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
32
Григорий
Woodpecker 0.9
Андрей, надеюсь не против такой темы, создал всё таки в тематическом разделе.
Имеется стандартный гараж 6 на 4.
Хочу утеплить пониполистером 30 мм. Вопрос как лучше сделать обрешётку, хочу использовать брус 20 на 30, 30 соответственно к толщине пенопласта, достаточно ли будет 20 мм, чтобы засверлиться в стену или нужно больше? В дальнейшем планирую обшить вагонкой, отсюда второй вопрос, достаточно ли только горизонтальных лаг или сделать прям решётку-решётку с уголками, чтобы потом было проще и прочнее обшивать?
Стоит ли делать слой подложки фольгированной или она будет сгнивать между пенопластом и стеной?
В общем, жду от вас советов и наставлений, товарищи.
какое положение вагонки планируется? решетку делать совсем не надо. достаточно перпендикуляров к вагонке. под и над пенополистером лучше бы проложить пленку. при засверливании стены я делаю на толщину материала. это опыт личный, может кто и по другому делает. тут простор для творчества огромен:)
Вагонку буду шить вертикально, значит делаю решетку горизонтальную, как раз получится 3 ряда по два бруса.
То есть дюбель гвоздь 6 на 60 будет достаточно или можно взять 6 на 80?
Какую пленку подкладывать? Которая ищется в магазинах как подложка?
И ещё возник вопрос, на что ее можно приклеить к потолку, потому что он, к сожалению, имеет не ровный профиль, а выступы. По этому вопросу вообще никаких идей не имею. Клей Титан что ли?.. или пену. Спасибо.
Визуально горизонтальная вагонка удлиняет помещение и собирает пыль, вертикальная "поднимает" потолок, пыль не вижу. Себе шил вертикально. Потолок 2,5.
Сначала делал обрешетку только продольную. Зимой полезли мыши и по продольной эти сволочи топчатся как мамонты.
Поскольку живу здесь, то очень сильно пожалел, что не сделал решётку, а переделывать неохота.
Точнее решетку сделал но с середины комнаты, там где решетка их нет, а может и есть, но не слышно.
Пленка наружняя - ветроизоляция, она толще и крепче. Внутренняя - пароизоляция, соответственно тоньше.
Одна сторона глянцевая, другая "бархатная". глянцевой стороной наружу, т.е. "бархатная" сторона к обрешетке.
Пришивал степлером. Нахлёст "по воде". Нахлесты не проклеивал, проблем за 6 лет нет.
Если стена бетонная то ветро не нужно, достаточно паро.
Стоит ли делать слой подложки фольгированнойстеной?
толстая такая? зачем она, как дополнительный утеплитель?
Если будет сухо то гнить нечему.
мышам все равно что вдоль, что поперек, у меня на даче пол в углу прогрызли, а там доска миллиметров 60, им брусок 30 тка так только попробовать, так что беэразницы вдоль или квадратами, вопрос только во времени, если в гараже будет тепло, то мышы пенопласт грызть будут 100%,
Я обшил гараж фанерой из под тары для станков из Китая. Листы были 2 на 1.5 метра. Была пропитана составом, не гниет. Вагонкой в сыром гаражей не советую обрешётку делай по размеру утеплителя. Только не осина. Вообще на дерево удобно крепежи и полки лепить и тепло получилось. Ворота однозначно либо Листвяг или предварительно пропитка внутри и снаружи.
Отделал ОСБ. Немного не доделал, буду делать по теплу уже теперь.
hydrooz, Эх, красота! я только с этого года занялся гаражом, но увы, он у меня просто как для хранения чего либо, но все аккуратно! далековато просто находится, и машину ставить и потом пешком топать 10 км не вариант! а так въезд сделал бетонный, новыми досками яму закрыл, крушу застелил и свет царский в гараже сделал!:)) там реально фото студию можно делать)
Я утеплил пенополистиролом, сделал подложку гидропароизоляцию, обшил ОСБ, полностью поменял проводку от и до.
Задавался вопросом по свету, фото сделано на 4 лампочках по 12 Вт, а я думал, какие прожектора брать 50 или 100:) хорошо, что взял какие-то средние, ну один в яму кину, один на наружку, другие на балконе присобачу, им теперь 3д принтер освещать, а я ему предстоит много работы.
hydrooz, а, ну да, проводку я тоже всю полностью поменял, сделал розетки где мне надо и ух уровневый свет. С верху 4 лампы амстронг люстр на 4 палки люминесцентных и по бокам 6 прожекторов, 2 китайских и 4 самодельным с активным охлаждением. Утплять думал веячале ,но с нашими холодами...я по лолжие своей смотрю, у меня там для выпиливании плат 3 длиной, 0,8 шириной и 2,4высотой и стоит пол теплый и сверху весит инфракрасный обогреватель и в -35 на улице уже в шортах там не потусуешь. А у меня пеноплексом 5см толщиной полностью обшита лоджия вместе с окнами. Только на окна пенопласт но тоже 5см. Потолок, пол.... Полнлстью всё заказано... После такой работы. Понял что утплять гаражу, если , в нем не буду работать, без надобности, мах косметику и все
Купил капитальный гараж. Хочу тоже утеплить и обшить ОСБ
Лучше вагонкой, она в отличие от ОСБ, впитывает влагу и машина, даже после дождя, уже через 2-4 часа становится абсолютно сухой. Опыт эксплуатации такого гаража более 25 лет.
Не исключаю, может и вагонкой обошью
Есть и ещё один весьма полезный совет - сплошные "полати", практически на всю поверхность потолка. От высоты примерно 1900мм., с отрытым торцом со стороны ворот и 2-4 люками вдоль стен. Барахла туда влезает жуть как много и оно не болтается под ногами.
Вот ведь...
Даже подумать не мог, что вроде вопрос эстетики, а еще и такое полезное свойство.
А если обработать вагонку каким нибудь "пенатексом" она интересно оставит свойства свои ?
