ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
46
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
Здравствуйте! Прочитал эту ветку, но похожего вопроса вроде не увидел. Начинаю осваивать Laser Web, программа всем хороша, но вчера поймал первый глюк.
Выжигал на крышку самодельной коробочки (с мини-приставкой dendy) изображение "Марио", для теста сделал его вначале небольшим, примерно 4 на 5 см. Получилось в целом не плохо:
22942
Увеличил в программе изображение примерно до 8 на 10см и получается так:
22941
Т.е начинает выжигать нормально, но спустя определённое кол-во операций (причём, как видно, на обоих дощечках немного разное) - дальше жжёт только в одной линии.
Куда копать? Значения $$ (вчера уже поздно это всё делал, сразу не полез, теперь только вечером) или какие-то помехи или что то в программе? Странно просто, что изображение на пару см меньше - выжигает хорошо, на пару см больше - глюк.
Сдается мне, что это проблема механики. У меня подобное было, когда размохренный краешек ремня попадал под ролик привода. Маленькие картинки гравировал нормально, а вот на больших начинал спотыкаться. Проверьте края ремней.
Проверяйте гравировку на картоне или бумаге, что бы не переводить фанеру. Только не забудьте убавить мощность лазера.
И еще для проверки, измените режим реза с диагонального на обычный. Послушайте, будет ли при этом "треск" механики. Если услышали треск или изображение стало уходить и гравироваться в стороне, то однозначно механика.
Спасибо! Всё верно, проблема оказалась в механике. Разобрал станочек, прочистил и смазал винт оси X, гайку, перетянул все крепления (включая винта к валу двигателя) и посадил их на фиксатор резьбы - всё работает отлично! Странно конечно что до этого фрезеровал и всё было хорошо, да и просто рукой прокручивал - тоже вроде без изменения усилий, но.....возможно при фрезеровке постоянная подача - с ней станок справлялся, при выжигании же движения то в одну то в другую сторону.... В общем, всё получилось. У кого ещё будет такая проблема - да, смотрите "железо", в программе проблемы нет.
В довершение, фото финала поделки (но ещё не подклеивал на ПВА (и так плотно сидит), и ничем не покрывал):
23096
Друзья, помогите, пожалуйста, нужно вырезать по контуру форму яйца и кружочек в нем.
Выбрал режим MILL CUT.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я выставил настройки, если толщина фанеры 3 мм, фреза конусная 0.25?
С выжиганием полностью освоился, а вот с контурной резкой только в первый раз иду.
Также буду очень признателен за пояснение роли каждого показателя в левом меню (интуитивно часть понимаю, но не все)
    309.7 KB · Просмотры: 15
Ваш станок справится с 3 мм фанеры за один проход? (Pass Depth-шаг глубины)
По поводу правильности параметров не скажу, поскольку пользуюсь только лазером. А вот роли параметров по большей части описаны в тех документации. Полный перевод документации, а так же русификатор программы на сайте laserweb.ru
А только меня смущает, что в программе для лазера: " фреза конусная 0.25 " ?
А ну тогда ладно!
Я знаю, что напильником гвозди тоже можно забивать, он справится... :)
Официально данная программа имеет два названия - laserweb и cncweb. Так что речи о напильниках точно нет ?
Дядька bio84, параметр Cut Rate не слишком ли большой? Врезание по Зет указано 100, а резка аж 10000! Начни с 200-300. Если нормально пойдет, то ещё добавишь.
Фреза выбрана не для резки, морковка даст скошенный торец, насчёт параметров криминального ничего не заметил, но так и не нашел шага по оси Z , 3мм за проход фреза конечно выдержит но выдержит ли станок? Да и выбор программы для работы с лазером при фрезеровке не совсем понятен.
Согласен!!!
К тому же, управлять скоростью можно непосредственно во время работы инструмента
