Коллеги, так как я обладатель MacOS, то по "лазерным" программам особо нет большого выбора, скачал и установил LaserWeb.
Программа классная, прекрасный интерфейс, все понятно.
Я напрямую с нее не жгу (даже не пробовал), она мне нужна именно для генерации УП-файла, который потом запускаю с офф-лайн контроллера.
Есть такой вопрос - программа генерит код, в котором есть перемещение лазера с кодом G0
но у меня эти перемещения идут почему-то с включенным лазером, поэтому при перемещении головки с включенным лазером я получаю неприятные линии, которых не должно быть:
теперь вопрос:
команда G0 - это перемещение головки с выключенным лазером и это мой станок глючит?
или все работает верно, просто LaserWeb некорректно формирует УП-файл и мне надо в начале каждого пути ручками дописывать выключение лазера?
Вполне может быть, ибо LaserWeb довольно универсальная прога, она создавалась не только для GRBL
Да, собственно, мне не в лом автозаменой добавить выключение лазера перед каждым перемещением
Мне бы просто кто-то из спецов ответил четко:
вариант 1: "братан, ты прав, команда G0 должна перемещать ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ЛАЗЕР, даже если до этого он был включен, у тебя глючит станок"
вариант 2: "да, бро, кривой постпроцессор, нужно принудительно перед каждым перемещением G0 выключать лазер командой S0, можешь просто в текстовом редакторе сделать автоматом вставку S0 перед каждой командой G0"
мне именно понять причину проблемы с точки зрения теории программирования.
такого параметра в начале УП-программы, сгенерированной LaserWeb вообще не вижу:
G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
M3 S0 ; Enable Laser/Spindle (0 power)
понял, спасибо!
осталось понять куда этот параметр прописать в LaserWeb, чтобы он послал его в станок (но думаю, что найду).
Потому что GRBL Control для MacOS у меня нет, с компа вообще не фрезерую и не жгу (только с off-line контроллера).
И второй вопрос: если этот параметр я однажды пошлю в станок - он его запомнит после выключения?
или надо каждый раз ему это слать после включения?
понял, спасибо!
осталось понять куда этот параметр прописать в LaserWeb (но думаю, что найду).
Начал осваивать лазер. Не знаю было или нет, но поделюсь.
В найденных здесь и на стороне руководствах описывается проблема импорта dxf в LaserWeb. В наших уроках написано, что воспринимает только 11 версию формата. Более свежая программа просит только 12ю версию.
В моём Кореле, например, экспорт 12й версии формата dxf вообще не предлагается, а предлагаемые 11я, 13я, 14я - не воспринимаются LaserWeb.
Обошел так - экспортирую в любой формат dxf , открываю в Aspire(заодно корректирую, если надо), переэкспортирую в dxf без всяких версий - всё нормально открывается.
В LaserGRBL такая же ситуевина с файлами SVG. Решилось тем же путём.
Возможно через Арткам тоже сработает
Не знаю объяснение такой черезжопицы, но у меня пока так.
Кроме того, столкнулся было с проблемой работы в отрицательных координатах(дом у меня в дальнем правом углу), тогда как в этих программах рабочее поле находится в положительных по умолчанию. Сильно путает начинающего, а в руководствах это пока не нашел в явном виде. В LaserWeb загон рабочего поля в отрицательные координаты напрямую не пролез, но решилось путем установки смещения, чуть ниже в меню настройки машины.
В LaserGRBL это пока не победил. Здесь еще и импортируемые векторные рисунки SVG даже переместить на рабочее поле он не даёт или не нашел как. Пока единственным способом получилось хоть как то определить вектора на рабочее поле - это мудрением с координатами в Aspire при вышеописанном реэкспорте.
ЗЫ. Речь идёт о крайних версиях LaserWeb и LaserGRBL, скачанных намедни.
В программе LaserWeb есть 2 режима гравировки:
1 - Градация серого изменением мощности лазера - на более темных точках, мощность лазера "увеличивается"
2 - Градация серого по плотности пикселей - это как раз и есть режим прожига точками. Для его применения в задании откройте "Фильтры" и включите режим Дизеринг (Dithering)
Если кому то необходимо, то полный перевод оф документации на русском, есть на сайте /Laserweb.ru
