ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
47
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
либо у вас с кабелем передачи данных проблемы
Все остальное то работает! Программу с форума брал. Скорость менял.
И накой вам тогда этот лазервэб, мне к примеру он и даром не нужен, лазергрбл использую, ну не работает и бог с ним, не зацикливайтесь на одной программе,
хм похоже у меня была проблема в конвертации EPS в DXF, конвертировал онлайн конвертером, после чего остается один контур. как этого избежать? прямая конвертация из Illustrator не дает нужный формат DXF, требуется R12 ASCII. скачал autocad, но в нем при сохранении так же не могу выбрать данный формат и сохранить в нем. подскажите, чем сконвертировать из EPS или еще из какаого то формата? или вообще откуда можно сохраниться?
А вы в pdf конвертировать не пробовали? По-моему его понимают почти все программы, в той или иной степени.
Интересно почему не работает.
Да не знаю я, им не пользуюсь, раз попробовав , что то у меня с ним не сложилось, зацикливаться не стал, просто взял другую программу, в которой результата меня устраивающий получил,
PDF только что попробовал, программа его не признает :((
Друг архитектор предположил что это формат какого то очень старого автокада, кстати онлайн только на одном сайте выгоняет в этот формат по умолчанию, через другие сайты либо файл не открывается, либо в файле оказывается черный квадрат вместо нужной информации.... жесть какая то. Коллеги, где вы векторные изображения готовите?
Я пользуюсь CorelDRAW Еще стареньким Х3 (это Икс Три читается и к фиг знает отношения не имеет). Он умеет выводить в DXF формате разных версий Автокада. Можно подобрать ту версию, которую понимают ваши другие программы.
Слона то я и не заметил :)) спасибо! От конвертера смог уйти, но проблема не решилась. Corel так же при экспорте убирает заливку
У меня еще стоит программа CamBam plus 0.9.8.
(есть и более новая версия этой программы, но 0.9.8 у меня нашлась ломалка)
Как бы сделал я.
dxf в виде контура открываю этой программой.
Выделяю все линии контура и задаю обработка "гравировка"
Если что то надо сделать жирнее можно задать в нужных местах пониженную скорость или двйной/десятерной проход, чтобы например сделать в фанере сквозное отверстие.
Потом, те контуры где надо сделать заливку задаю обработку "Карман", в свойствах обработки задаю как будет эта обработка осуществляться или параллельными вертикальными/горизонтальными линиями, либо по спирали от центра. Задаю свойства инструмента - диаметр лазерного пятна в качестве диаметра фрезы, перекрытие (по умолчанию фреза вгрызается на 30% своего диаметра) задаю на 0
И генерирую потом .nc код из этой программы.
А дальше этот .nc код на лазер засылаю уже абсолютно любой программой, которая это умеет.
    101.6 KB · Просмотры: 0
Коннект то проходит?
Да вроде разобрался. Через USB заработало. Не хочет работать через esp и виртуальный порт.
Коллеги, так как я обладатель MacOS, то по "лазерным" программам особо нет большого выбора, скачал и установил LaserWeb.
Программа классная, прекрасный интерфейс, все понятно.
Я напрямую с нее не жгу (даже не пробовал), она мне нужна именно для генерации УП-файла, который потом запускаю с офф-лайн контроллера.
Есть такой вопрос - программа генерит код, в котором есть перемещение лазера с кодом G0
; Pass 0 Path 0
G0 X82.03 Y9.41
G1 X83.59 Y10.97 S200.00 F1000
; Pass 0 Path 1
G0 X84.35 Y11.94
G1 X81.11 Y8.71 S200.00 F1000
; Pass 0 Path 2
G0 X80.58 Y8.39
G1 X84.71 Y12.52 S200.00 F1000
но у меня эти перемещения идут почему-то с включенным лазером, поэтому при перемещении головки с включенным лазером я получаю неприятные линии, которых не должно быть:
теперь вопрос:
команда G0 - это перемещение головки с выключенным лазером и это мой станок глючит?
или все работает верно, просто LaserWeb некорректно формирует УП-файл и мне надо в начале каждого пути ручками дописывать выключение лазера?
; Pass 0 Path 0
S0
G0 X82.03 Y9.41
; Pass 0 Path 1
S0
G0 X84.35 Y11.94
; Pass 0 Path 2
S0
G0 X80.58 Y8.39
В справочнике есть ответ на это. где не помню. и программы на данный момент не стоит. да и на форуме это обсуждалось не раз. посмотрите
bio84, может постпроцессор не тот?
