ПРО ЛОБЗИК Вот я и закончил свою первую работу лобзиком.
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
В общем немного помучившись со стоковыми пилками, пришел к выводу, что они не годятся для творчества... :)
Ну и крепления пилок пришлось немного поменять.
Разобравшись со станком, кое что снял, ко что поставил и вышло у меня первое изделие в подарок друзьям.
Как то вот так
31603
Материал - мебельная доска, хвойных пород, толщина 20мм (качество материала жутко гавеное, хоть и класс - "ЭКСТРА")
Рисунок и идея не моя, взято с интернета.
Ну а реализация моя :)
Очень понравилось , вопрос по станку ?
У вас пилки со шплинтом или без , удалось ли вам решить проблему с их быстрой заменой.
panov-05, станок у меня в общем под два типа пилок (штифтовые и без штифтовые)
Быстрая замена?
Ну что называть быстрой.
Сделал винт правильный и в общем для перестановки пилки у меня уходит меньше минуты (для меня это нормально)
а можно взглянуть? Не шпионства ради, а просвещения для...
Конечно пожно
Там особо чего то мега крутого я не сделал.
Просто чтобы не отвёртка была, а на принтере сделал чтобы руками закрутить и раскрутить можно было.
Как то вот так
31603
Эту штуку и на станке можно вырезать. Не надо мучаться с пилками. Под пивко смотреть как оно само режется.
Кстати насчет пилок.Советую вам купить отвертку с треугольным крылом , и вообще присмотреться к их наличию дома.
Вот такую заказал.Есть и другие варианты и самому можно сделать из биты.
Просто когда делал решил запилить биту и по пальцу себе запилил.
Если автор попросить фото биты могу скинуть , палец уже зарос , так что фото делать его смысла нет.
И вопрос автору , а есть ли пилки позволяющие пилить алюминий?Интересовался ли он данной темой.
Пилки для лобзика по металлу?
Можно!
Можно вообще заказать на производстве :)
А можно и вообще не морочить себе голову и не делать :)
Теперь пари (и я готов поставить, ну скажем 3000 рублей)
Вы, уважаемый extrimus, делаете такую полку на стоковом станке 3018 (под пивко)
Я повторяю свой опыт на снова том же лобзиковым станке. :)
Только прошу - не надо говорить, что "да зачем мне это надо?" :)
Я тоже могу чью угодно работу оговорить и сказать - да такое можно и стамесками выпилить.
Ну и последнее
А кто сказал, что я МУЧАЛСЯ ?
Я сказал что стоковый пилки были мучительными, но это означало только то, что отказался от них и все.
А дальше, если меня спросят получил ли я удовольствие ? Я отвечу - КОЛОСАЛЬНОЕ !!!!
Я просто отдыхал от всего занимаясь этим.
И конечно можно на ЧПУ выпилить, но к примеру мой не возьмет размер 200х450 (изделие), значит материал как минимум 300х500
Как будет у меня подходящий станочек - я обязательно попробую сделать такое на станке.
Только один вопрос...
Зачем мне такая отвертка?
Зачем мне информация про палец?
С чего Вы, Максим взяли, что у меня нет такой отвертки? (у меня набор бит и включая такие биты)
Но к лобзиковому станку они никак. От слова - СОВСЕМ!
Ну а крепление для пилок мне сделал уважаемый Юра, но пока оно лежит и ждет своего часа по нескольким причинам и я вынужден пользоваться таким вот, что для меня тоже НЕ МУЧЕНИЕ!
    225 KB · Просмотры: 44
    169.8 KB · Просмотры: 44
Можно!
А я разве оговаривал? Нет. Всего лишь предложил.
Стокового у меня уже нет, а УП сделать могу, с перестановкой заготовки. Есть опыт.
"Зачем мне это надо?" - тоже не скажу. А на стоковом можно и такой размер сделать, хоть методом перестановки заготовки, хоть из частей, чтоб потом склеить. Первое предпочтительней, для меня по крайней мере.
Все-таки были мучительными. От сюда и вывод.
extrimus, ты на толщину материала погляди, это не 3 мм фанерка. Это ж какую тонкую но длинную фрезу надыть...
Я конечно не автор, но люминий можно пилить чем угодно, у меня ленточная пила с полотном 6 зубьев на дюйм спокойно алюминиевый профиль серии 20 пилила, а есть еще 15 зубьев на дюйм и т.д., один раз алюминивую трубу пилил ножевкой по дереву, помучался конечно, но распилил, так что есть пилки позволяющие пилить алюминий, а если нет, то и по дереву можно использовать.
В догонку о пилках. На Ютюбе часто стальные листы обычным ручным электролобзиком раскраивают. Значит и пилки по стали есть.
Вы, уважаемый @extrimus, делаете такую полку на стоковом станке 3018 (под пивко)
Так дуэль то состоится, или как?
Для ручного, ясен пень есть, я такой уголки стальные (про лист молчу) шмурыгаю. Шумнее немного, зато быстрее.
Андрей. меня то же иногда "вставляет" могу часа три - четыре надфилем какую нибудь хрень стачивать, мог бы легко сделать то же самое минут за 15, но тогда никакого "релакса", а так вроде бы шмурыгаешь и отдыхаешь.
В данный момент озадачился подобной фрезой. Только диаметром побольше, 4 нужна, длиной 20 мм (самый оптимальный размер для моих целей), 2-3 зуба, по цветмету. Нету! Есть ф4 х 30 мм, есть 4 х 15. Вот на фига мне лишние 10? Про поезд (экспресс Али) не надо. Буду в городе искать.
