ЭКСПРЕСС ВОПРОС Возможно ли побороть ржавчину в залитом водой Шаговом двигателе Nema 23 ?
vitalyby
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Минск
Vitaly
Сгорела мастерская, а с ней и станки. Пожарники залили всё качественно и раскидали баграми по окрестностям, затоптав что можно в землю.
Вот спустя время нашёл 3 шаговых двигателя Нема 23, вскрыл один из них. ситуация на фото.
Якорь приржавел, не хочу пока выбивать. Можно ли чем-то РЖУ растворить не повредив обмотки и остальное? (прежде чем выбивать якорь)
    67.2 KB · Просмотры: 13
    81.4 KB · Просмотры: 12
    119.8 KB · Просмотры: 11
    109.5 KB · Просмотры: 15
Надо попробовать-не сьест ли кальцинированная сода лак на обмотках-просто взять отдельно кусок медной проволоки обмоточной и подержать в насыщенном растворе этой соды. Если не сьест-я удалял ржавчину с внутренней поверхности стального бензобака, залив насыщенный раствор внутрь бака, потом взял арматурины кусок (лучше по возможности нержавейку), и подсоединил всё это к аккумулятору автомобильному с зарядный устройством. Электрод был внутри бака, конец изолирован, чтобы не замыкал. Минус на бак, плюс на электрод. И летом на яркое солнце-температура была больше 30 град и хорошо все прогрелось. Через несколько часов арматура 10 мм превратилась в стержень в пару миллиметров толщиной. Ржавчина изнутри бака исчезла, при этом основной металл абсолютно не затронуло. В вашем случае можно положить двигатель в емкость из нержавейки на кусок резины, пластмассы и т.д, не допуская замыкания. И далее все так же. На крайний случай можно и емкость просто металлическую, но за короткое время от нее мало что останется :) Можно еще попробовать положить двигатель в стакан колы на пару часов, прокипятить в растворе лимонной кислоты, положить в ортофосфорную кислоту, и т.д-в нете за 5 минут можно найти кучу рецептов по удалению ржавчины с чего угодно...После всех манипуляций нужно обязательно защитить металл лаком, маслом хотя бы, иначе очень быстро ржавчина вернется снова. Но на мой взгляд двигатель после всех этих манипуляций вряд ли будет нормально работать-нужно будет вскрывать и промывать подшипники, закладывать новую смазку, может быть просадка вала и т.д. На мой взгляд "померла так померла"
Разбор полетов от эксперта-материаловеда:
Вот занудный разбор ошибок и единственный правильный ТБ-метод с точки зрения материаловедения.
## Разбор вредных советов с форума
* Электролиз в кальцинированной соде: Модератор советует бахнуть туда аккумулятор и варить металл. Виталий в третьем сообщении абсолютно правильно засомневался: сода и щелочной электролиз мгновенно сожрут алюминиевые фланцы (корпус) двигателя. Начнется бурная реакция с выделением водорода, и корпус превратится в труху быстрее, чем сойдет ржавчина.
* Кипячение в лимонной кислоте или Кока-Коле: Лимонная и ортофосфорная кислоты отлично растворяют ржавчину, но они активно жрут кремниевую сталь. Ротор и статор шаговика набраны из тончайших пластин электротехнической стали. Кислота проникнет между пластинами, разрушит изоляционный лак между ними, и двигатель потеряет свои магнитные свойства из-за токов Фуко. Кроме того, ортофосфорная кислота оставляет фосфатную пленку, которая увеличит тот самый микроскопический воздушный зазор, и мотор потеряет момент.
## Как правильно поступить Виталию по ТБ-логике
Поскольку мотор залили пожарные, ржавчина там поверхностная, но она «склеила» ротор и статор в том самом воздушном зазоре в сотые доли миллиметра.
1. Никакой химии на водной основе: Никаких кислот, щелочей и соды.
2. Тотальное замачивание в керосине или ВД-40: Двигатель нужно целиком погрузить в чистый керосин или жидкое масло (можно использовать трансмиссионное) на 2–3 суток. Керосин обладает бешеной проникающей способностью. Он пролезет в зазор и размягчит ржавчину, не затрагивая алюминий, лак обмоток и пластины статора.
3. Мягкий сдвиг: После замачивания, не разбирая мотор, аккуратно попытаться провернуть вал газовым ключом через прокладку (чтобы не задрать шлицы). Как только ротор сорвется с места, его нужно долго вращать вручную, вымывая керосином выкрашивающуюся ржавую пудру.
4. Промывка подшипников: Подшипники там закрытые, но вода туда явно попала. Их придется аккуратно вскрыть, промыть бензином «Калоша» и забить заново смазкой (например, Литолом).
В общем, вердикт Валерия с форума «померла так померла» — самый близкий к реальности. Если станки погорели, восстанавливать эти ШД для точной работы на ЧПУ — огромный риск по ТБ. Но если очень хочется ради спортивного интереса (как вы любите, для общего развития) — то только через долгий керосиновый «приемный покой».
Склоняюсь верить вердикту, ортофосфорка жрет люминь как не в себя, сталкивался. Кола проявляет рисунок дамасской стали (прокованные листы разных металлов), что она сделает с люминем не могу сказать, не испытывал.
Дык, Cola то, как раз, с ортофосфоркой.
vitalyby, боюсь, что после пожара движки вряд ли заработают, если там неодимовый магнит был, то это уже болванка, если кобальтовый, то при разборке станет болванкой. Остается надеяться га чудо.
Посоветовали Трилон-Б... Порошок с Озона. буду пробовать и керосин.
У меня всё-таки есть 3 попытки!:) (3 движка)
Во-первых-я написал, что любой из этих способов нужно предварительно проверить на конкретных мать их-териалах. ;)
Во-вторых-не учел, что там много люминия...:oops:
С другой стороны-несколько лет назад на Ситроене Ами 8 Супер, 1966 года выпуска обломал в люминиевом блоке болт крепления стартера резьбой 7 мм, шаг не помню...Засверлил, попытался экстрактором выкрутить. Обломался экстрактор, с трудом его вынул, снова засверлился... Все усугублялось тем, что расстояние от блока до лонжерона двигателя около 10 см-прямо не просверлишь, только снимать двигатель, пришлось выёживаться кок только можно. При попытке нарезать резьбу на 6 обломился метчик практически на всей длине. Сделал из холодной сварки ванночку под углом и залил солянку 20%. Через пару дней убрал вязальной спицей остатки метчика и болта. Резьба 7 родная осталась не тронутой, как и родной блок.
Правильно посоветовали , только потом промойте и просушите. Трилон-Б переводит нерастворимые соли и окислы в растворимые но не реагирует напрямую с металлами. С алюминием он может подьедать защитный слой окисла , но в вашем случае это не критично, главное потом промыть и просушить.
пришёл на ПВЗ Трилон, сделал 10% раствор, замочил.
керосин купил, но пока придержал использовать, после него Трилон уже не сдюжит. оставил на ночь.
    105 KB · Просмотры: 13
Производство (Трилон) - Китай. Что ни говори, за какие-то несколько десятилетий - это теперь великая держава...:)
