Попробуйте. Я кардинально проблему устранил.Так я имел ввиду как раз контакты двигала клеем зафиксировать, даже термоклеем
Выкинул двигло?Я кардинально проблему устранил.![]()
что бы при нагреве поплылозафиксировать, даже термоклеем
Это какой нагрев двигателя должен быть чтобы термоклей поплыл? 1 в двигле крыльчатка имеется, которая охлаждает 2 температура плавления клея выше 100 по Цельсиючто бы при нагреве поплыло
Если на движке сама клема шевелится, то и пайка не поможет. Надо фиксировать чем-то.Каждый сампикузнец своего счастья
Раз вы считаете, что клей обеспечит лучший контакт, чем пайка, то посадите на клей...
Опять же - "если".Надо фиксировать чем-то
А клемму относительно корпуса, как вариант, зафиксировать лучше уж эпоксидкой или суперклеем, нежели "термосоплями"...
Блин, сколько советов, а вот про изоленту и проволоку ничего не сказано...
Ими крепить нужно...
Это "тяжёлая артиллерия", зачем сразу пугать человека...а вот про изоленту и проволоку ничего не сказано...оффтоп
"-Вы мне тут глушитель сваркой чутка прихватите, а я как домой доеду - проволокой намертво прикручу..."
Нужно использовать синюю и только...
Другая держать не будет...
Правильно, про что я и говорилЕсли на движке сама клема шевелится, то и пайка не поможет. Надо фиксировать чем-то.
