Выбор ЧПУ
В общем товарищи, нормальный ли набор для сборки ЧПУ в итоге? Покритикуйте пожалуйста, мб что забыл я или что-то другое выбрать лучше из той задачи что описана в начальном посте?
Ну и так еще по мелочи: концевики, фрезы, провода для соединения.
Спасибо.
Вот такой контроллер с такими драйверами для NEMA23 57HS76 подойдет?
Контроллер пойдёт (но лучше гляньте в сторону продукции от Inectra), драйверы лучше DM542/556
Блок питания для шаговиков такой присмотрел. Нормально будет?
Нормально, даже с запасом.
Кабель: для ШД 4х0.75...1 мм2, для шпинделя 2.2КВт 4х1.5 мм2, для лимитов 3х0.35...0.5 мм2.
...корпус для всего этого, разъёмы для соединения электроники станка с корпусом, оконечники для проводов проводки
Всем спасибо. Все комплектующие заказал. Отпишу в теме когда приедут и буду собирать.
Апну тему. Пришла рама, шпиндель и кое что из комплектации. БП пока не дошел.
    55.6 KB · Просмотры: 94
Апну тему. Собираю электронику. Разъемы пока не все пришли. У меня вопрос, мб кто сталкивался - можно ли с платы MKS DLC32 V2.1 GRBL управлять скоростью шпинделя через частотник YL620-A? Мельком глянул, в мануале вроде есть такая возможность, с платой пока не понятно можно ли брать сигнал напрямую с контактов SPINDLE.
    81.6 KB · Просмотры: 87
Так, вопрос по сопряжению частотника с платой отпал, у частотника управление через сигнал 0-10В, а плата выдает PWM. Нужен еще доп преобразователь ШИМ->Аналог.
Станок готов, уже пробовал немного фрезеровать. Жду фрезы для фрезеровки фольгированного стеклотекстолита и буду пробовать делать печатную плату. Кто что может посоветовать в качестве смазки ШВП и рельс? Какую смазку для них можно использовать?
    92.1 KB · Просмотры: 64
    75.7 KB · Просмотры: 65
У своего частотника столкнулся с тем, что никак не удавалось запустить управление в диапазоне 0-10В - подаю для пробы 5В от внешнего питальника, шпиндель на всю катушку раскручивается. Методом тыка, оказалось, диапазон 0-24к оборотов лежит между 0 и 2.5В управляющего напряжения.
Хз, это особенность именно этой модели инвертора или косяк моего экземпляра.
Инвертор такой
Не знаю, какой у вас, проверьте, на всякий случай, что бы потом не было сюрприза...
В итоге, управляющее напряжение 0-10В завёл на аналоговый вход с платы станка через делитель, а дискретный сигнал включения - от разъёма шпинделя через одновибратор.
Инвертор такой
Да у меня все работает. Я еще сделал на 555 таймере одновибратор с перезапуском, т.к. для частотника нужно еще было подавать сигнал мотору на включение и отдельно на скорость. А диапазон регулировки в моем частотнике регулируется в настройках. Еще заказал твердотельное реле - хочу сделать автоматическое включение водяного насоса при включении шпинделя. Там в настройках есть такая опция что можно еще задержку при отключении делать чтобы после отключения шпинделя еще какое-то время вода циркулировала. Фрезы уже в Волгограде, на днях уже придут в мой город и я буду пробовать фрезеровать.
Насчет смазки как я понял нет единого мнения. Мой продавец молчит. Буду использовать Литол-24, у меня там тавотницы есть буду шприцевать этой смазкой.
Используйте смазки, рекомендованные производителем рельс и швп. Это будет лучшим вариантом. Мнения могут ошибочными.
