- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Не знаю как на счет интереса, а вот на счет жесткости, явно получше будет.
Лист из 8ки да еще и перфорации по Y, будет прогибаться и играть по Х. Из профиля, мне сдается, жестче.вот на счет жесткости, явно получше будет.
Сомневаюсь. Профиль имеет ребра, уже жёстче. Трубу согнуть сложнее чем кругляк, того же диаметра.
А еще лучше объединить оба, чтобы не было споров... ?По сравнению с вот таким профилем стола, этот листок по-надежн
Мне кажется вы ошибаетесь.Трубу согнуть сложнее чем кругляк, того же диаметра.
А прогибать ничего и не надо, вибрация найдет слабое место, хоть со столом, хоть с направляйками.Это сколько надо нагрузить на стол чтобы он прогнулся
Да, вы правы. Площадь сечения важна, я неверно выразился.Мне кажется вы ошибаетесь.
При одинаковом диаметре пруток прочнее. А вот если одинаковая площадь сечение, тогда труба прочнее.
Если планируются работы по дереву - прямые фрезы 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0ммк нему, для начала, парочку фрез по дереву
такую
и такую
Может еще какие надо?
Нужен. Но можно и самому сделать.Вот думаю нужен мне этот зонд или нет. Дайте совет.
Фрезы годятся для обрезки по контуру, для 3d резьбы по дереву тыц, пластик тыц, печатные платы тыц. Зонд для Z-щупа разумней сделать самому, ну или купить если лишние деньгиВ общем решил все таки взять себе для начала этот станочек, тот что с цельным столом на почти 2 р. дороже, все равно жертвенник делать.![]()
такую
и такую
Что посоветуете еще сразу же взять, чтобы потом не ждать доставку?
Заранее благодарю за ответы!
Спасибо. Если не сложно киньте ссылку как сделать.Зонд для Z-щупа разумней сделать самому, ну или купить если лишние деньги
Выходит что надо еще и цанги к ним брать?Если планируются работы по дереву - прямые фрезы 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0мм
У товарища такой видел, можно будет взятьДля проверки качества шпинделя желательно иметь индикатор.
Пока только это и нужно, плюс сделать круглую выборку, но за остальное спасибо!Фрезы годятся для обрезки по контуру
По вашей ссылке всё видно. Два провода. Один на массу (на фрезу), другой на пластину.Спасибо. Если не сложно киньте ссылку как сделать.
