ВОПРОС Выбор станка.
evgeniy55
Гомель
Евгений
Здравствуйте! Нужен станок для фрезерования дерева ольха, декоративные накладки на шкатулки. Отсюда вопрос: В чем отличия станков cnc 3018; cnc3018 pro и cnc 3018 pro max, а также плат GRBL 0.9 и 1.1? исходя из опыта эксплуатации. Об'емы работ небольшие. С Уважением Евгений!
Можно сказать, что мало чем отличаются, но есть нюансы. cnc 3018 проще в модернизации при необходимости. cnc3018 pro и cnc 3018 pro max только боковыми экранами у cnc 3018 pro max. При поиске обращайте внимание на направляющие валы, чем больше диаметр, тем лучше. Плата GRBL 1.1 предпочтительней.
Есть ещё cnc3018C.
Большая проблема запустить станок с нуля. Собрать- 5 секунд, мануал подробный китайцы прилагают. Однако дальше- капитальные траблы. И это при том, что имеется уже гравер под benbox- c этой программулиной никаких проблем от слова "совсем" А вот с прилагаемой Candle без бутылки не разобраться. есть ли какие-либо мануалы для "легкого старта" новичка? Был в ожидании "щастья" и уверенности, что после 1 чпу разобраться с фрезером не составит труда. Ошибался.
Приветствую! Может быть вот эта русская версия вам поможет лучше освоится? Или проблема вовсе не в переводе?
Огромная благодарность!!! Искренне надеюсь, что поможет. Выдает ошибку 22 по всем трем осям- вроде как неправильный шаг или неправильная скорость двигателя- в англицкой версии черт ногу сломит.
Проблема в том, что после гравера на рускоязычной бенбокс я прям поверил в себя. Вопрос, не дающий покоя- в комплекте бп на 24 вольта. плата вроде как на 12 вольт. Точно не сгорит?
Станку наплевать какая скорость шпинделя и какая подача. Ошибка не из за этого. Давайте скриншот, будем разбираться. Описывайте подробно что вы делали когда возникает эта ошибка. А так же укажите, что у вас за плата управления и какая у неё прошивка.
https://cnc3018.ru/ewr-carta/version_software/
Китайцы, хоть они и китайцы, но далеко не дураки, и НЕ ТОТ бп не сунут. У всех БП на 24 вольта, а плата может выдержать и 36.
на плате от 24 вольт работает только шпиндель и шаговики, им это не противопоказанно, главный вопрос какой мосфет и стабилизатор стоит, обычно туда 24х вольтовые пихают, определить же можно даже не по обозначению а просто запустив станок (не волнуйтесь сразу не сгорит) но контролировать первое время температуру этих деталей все же советую, и доп. охлаждение крайне желательно.
вот тут не соглашусь, поставят MKS GRBL, а там белым по черному только +12 вольт, все остальное только через внешние мосфеты и драйвера.
Это да, почтение вызывают у меня дети страны Восходящего солнца. За помощь спасибо, фотки и скрины завтра выложу- станок на работе. Мыслил резать фрезой 3-4 миллиметровую фанеру- обложки для блокнотов, формат А5. станок брал из жадности дешевый 8 616,59 руб -https://ru.aliexpress.com/item/32985641541.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ef05983r5e2jt&algo_pvid=61e4e673-a601-42a5-9b1d-5bd51abf5a8e&algo_expid=61e4e673-a601-42a5-9b1d-5bd51abf5a8e-13&btsid=6498e706-cda4-4612-827f-168f38fd7d69&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8%2Csearchweb201603_52 - фото платы выложу. Концевики есть отдельно, по проводам подходят- их просто в соответствующие гнезда и на термоклей?
Соответствующие гнезда? Для концевиков?? Что же у вас за станок такой???
такого формата есть штуки. покупал, когда еще мечтал собрать целиком сам. Это подойдет? просто на ремне, когда даешь изображение за границами поля он трещит и все. А червячка, я боюсь, поломается. Или я не то говорю? Сорри, начинающий начинать.
а не термосопли то зачем? Они (в смысле провода) и так никуда не вылетают
Гнезда маркированы END X, END Y, END Z . Я так понял, что это для этих штук... Ну, хоть развеселил...
червячке то ничего не будет, движок слабоват, а вот плату управления спалить можете.
на термоклей сами эти... щелкунчики. Чтоб до них дошел станок, нажал- и стоп. А как их по другому-то крепить? сверлить под них?
Концевики хорошие, но для станка не очень,ход у них маленький, на станок больше подходят с роликом на конце.
