ВОПРОС Выручайте все зависает Twotrees CNC 3018 Pro
YuraT
57
Кузбасс
Белово
Кемеровская обл
Юра
Makerbase MKS DLC32 V2.1
Уважаемые форумчане вот решил себе под старость лет купить себе такую игрушку
. С маленькими платами (примерно 4 см на 7 см)все отлично но с большими (140 мм на 240 мм) зависает всё!!!! Сначала программа виснет (Candle 11.2) ну это ладно станок работает, потом виснет станок из программы его реанимировать ваще не как я текстолита загубил уже больше чем станок стоит. Ребята подскажите где косяк!!!! (WINDOWS 11 Candle 11.2).
Как в анекдоте про суслика... :rolleyes:
/...а он есть/
От ОСы еще ни разу ничего не отваливалось. Отваливалось из-за помех, нагрева деталей, наводок, но никак не из-за ОСы.
Нормальные БП делает MeanWell. Не "отличные", а просто нормальные, которые нормально работают и даже в заявленном диапазоне характеристик. Одна у них проблема, которая не даёт покоя некоторым американцам: несоответствие различным стандартам защиты сети от помех, которые генерирует сам БП.
Огромный плюс MeanWell — блоки на любой вкус. Хочешь 5 В под пайку на плату? Пожалуйста. Хочешь киловатт 12 В? — тоже.
Кабель надо укорачивать, а не удлинять. И как-нибудь кинуть раму мордой на общий контроллера.
В вашем случае я не понимаю двух вещей:
1. Зачем заказывать самый дешёвый блок для светодиодных лент, когда вам рекомендовали не использовать БП для лент в связи с высокими пульсациями выходных напряжений последних.
2. Зачем покупать самый дешёвый станок-игрушку для гигантских плат, т. е., как мне показалось, серьёзной работы.
И как можно делать такое количество ошибок в письменной речи.
а как насчет Ubuntu кто-нибудь пробовал, если пробовали подскажите как работает (чисто для связки CNC и Candle).
Я только могу сказать, что свежая Candle на Ubuntu ставится.
С большими файлами не проверял. Предпочитаю работать с SD-карты. Это для лазера.
Вот для фрезера через провод, использую CNCjs, компьютер на Debian.
3000 строк без проблем. На большем объёме зависала, но отрабатывала до конца.
Как вариант: нарежьте УП на части.
Ой как не вспомнить войну Windows с 340 чипом.
Как дела обстоят сейчас не в курсе. Но стараюсь такое сочетание обходить.
Свои 5 копеек)
Подвисать может из за сгоревшего или чуть подпорченого управления шпинделем. там появляется помеха и USB в неадеквате и COM порт подвисает. проверить можно отпаяв ножки. Шпиндель перестанет работать, но и зависать перестанет, если конечно это оно).
Грешу на чисто механический износ и разбалтывание встроенных разъемов
Ну одну причину я нашел, заменил кабель USB взял от старого принтера он хоть и без фильтров (колец вокруг кабеля) но работает нормально с родным у меня даже при замере карты зависала программа
Самое первое, что происходит при вибрации - это проверка "на вшивость" разъёмов...
Если разъём USB находится на самом станке, тем паче...
Мне пока лень припаять выводы USB кабеля к плате управления на CNC3018, поэтому пока перед каждой фрезеровкой ПП на USB гнезде платы управления
утапливаю осторожно вглубь поджимающий лепесток, который придавливает вставляемый USB штеккер к контактам
..После такой процедуры USB штеккер
вставляется более плотно.
Замечено точно, что данный эффект помогает. Но мера временная, так что лучше заменить данный разъём пайкой соответствующих проводков USB кабеля
к плате управления станком...
Кабель USB перед ноутом или компом зафиксировать, чтобы ни он, ни комп не подвергались никакой вибрации.
У меня эта же плата. При длительной работе был обрыв связи по вифи. Замерил температуру драйверов ШГ порядка 70+ градусов. Штатный кулер никакой. Поставил 60*60 полет нормальный.
Перегретые драйвера ШГ проваливали питание модуля WiFi, фонили на высоких частотах? Или предельная рабочая температура WiFi 70 градусов?
Частотный диапазон WiFi сильно "забит" соседями? Возможны и другие помехи от разных устройств, особенно при длительной работе.
Желателен диапазон 5 ГГц и возможность его иногда просматривать - на сколько он чист в данной точке.
