вышла из строя плата CNC3018 pro
PavlikSten
Докшицы
Павел
Прошу помощи у знающих людей.
Станок 3018 pro с платой как на фото( фото не мое, но плата такая же). Экспериментировал с головкой от плоттера для резки винила, и когда передвигал стрелками в GRBL Controller каретку, по оси z она уперлась( концевиков естественно нет) и как-то на автомате на плате управления клацнул кнопку ресета, возможно не один раз. После этого плата перестала откликаться. В диспетчере устройств она есть, grbl controller даже подключается, но на этом и все. Двигатели не отзываются, шпиндель тоже не реагирует. В engraver master и LaserGRBL вообще не подключается к ней.
Подозреваю что прошивка, но точно не уверен и поэтому решил спросить как мне лучше поступить.
p.s. Сгоревших элементов не видно, дыма не было
    398.2 KB · Просмотры: 110
А кнопочка не осталась ли замкнутой, может плата стоит в вечном ресете а мы голову ломаем.
Как вариант ещё, может микроконтроллер статика зацеловала?
Посмотрм вольтметром на одном из коцов кнопки должно быть 5В, на другом ноль от массы.
Там кнопка ресет без фиксации.
наш брат, ту самую "фиксацию" легко сделает усердным нажатием, как "дети в школу" :)
Я же написал, проверьте XL4015 на выходе должно быть 12В.
"как бы исправна, если ее определяет в диспетчере устройств и программе"
Покажите диспетчер устройств.
2888428885
На кнопке как вы и сказали, на одном контакте 5в, на втором 0 относительно массы. Нажатой звониться, тобеж это все дело исправно.
По поводу статики сомневаюсь, пыли на плате нет вообще, но все же попробую очистить. Если результат будет, дам знать
XL4015 исправна. В диспетчере устройств виден только преобразователь интерфейса CH340.
Стабилизатор 5В исправен? На Atmega328 5В есть?
Вариант что слетела прошивка.
Можно попробовать через эти контакты программатором если Xloader не может прошить.
Очень благодарен вам за помощь.
Xloader прошить не может, уже перепробовал и другие варианты что есть на форуме по прошивке.
Вопрос теперь только в том как и чем это возможно сделать, под рукой есть только вот что
28890
28890
Можно в ардуину залить скетч ArduinoISP, есть в Arduino IDE.
Найти тут сигналы MISO,MOSI, CLK, GND, +5, RST
Подключить программатор и залить HEX.
На картинке - программер от ST
А для Меги, если правильно помню (давно с мегой не работал), нужно что-то типа этого
Да, я его ардуиной обозвал.
Они там с разными названиями: USB ASP, USB ISP, USB AVR. Любая из этих фигулик подойдет. Если, как говорил один мой знакомый, "фьюзы не залочились" :):):)
С Ардуино не сталкивался поэтому такой вопрос.
28897
С помощью этой платы возможно залить прошиву или же нужен именно программатор который на фото у vvv1234?
28897
Я же выше написал как это сделать именно с помощью этой штуки.
С помощью Aarduino IDE заливаете на неё скетч и она становится программатором. Далее соединяете этот разъём с тем что на "дятле"
