вышла из строя плата CNC3018 pro
PavlikSten
Докшицы
Павел
Прошу помощи у знающих людей.
Станок 3018 pro с платой как на фото( фото не мое, но плата такая же). Экспериментировал с головкой от плоттера для резки винила, и когда передвигал стрелками в GRBL Controller каретку, по оси z она уперлась( концевиков естественно нет) и как-то на автомате на плате управления клацнул кнопку ресета, возможно не один раз. После этого плата перестала откликаться. В диспетчере устройств она есть, grbl controller даже подключается, но на этом и все. Двигатели не отзываются, шпиндель тоже не реагирует. В engraver master и LaserGRBL вообще не подключается к ней.
Подозреваю что прошивка, но точно не уверен и поэтому решил спросить как мне лучше поступить.
p.s. Сгоревших элементов не видно, дыма не было
    398.2 KB · Просмотры: 106
Просто меняйте расширение на *.nc и всё.
Есть конвертер. Тотал-командер называется. Меняете расширение и все.
Я тоже так думал, но команды внутри тоже отличаются как я понимаю и GRBLcontrol который я использовал ранее просто с ними не работал. Отправляя программу на станок он просто становился в паузу и все, больше ничего нельзя было сделать. Вот пример как выглядит написанyая програмvа с помощью inkscape
Каманды в самом начале убирать уже пробовал
Все программы которые делают .gcode или .nc имеют постпроцессор для генерации кода под определённый вид прошивки станка.
Значит inkscape делает немного не такой GCode.
Расширения файлов не имеют ни какого значения. По сути "конвертер" это и есть постпроцессор.
В гугле типа того inkscape grbl gcode extension
И да, а прошивкой 1.1f grblControl не работает нужен Candle
Такое ГРБЛ не примет. Попробуйте другой постпроцессор. Или для другого станка сделать УП.
В целом понял, буду пробовать. В любом случае огромное спасибо за помощь :)
