ПОМОГИТЕ Выставить фрезу по оси z
vovanil
г. Липецк
Доброго времени суток!
Подскажите, как правильно физически выставить фрезу в нулевую точку по оси Z.
Кто то рекомендует прокладывать лист бумаги и опускать фрезу до момента, пока лист не будет тяжело двигать.
Есть ли ещё какие то способы установить фрезу до касания заготовки?
А не подскажете поподробнее это как из текстолита?
Берется кусочек ровного фольгированного текстолита небольшого размера, ~20х20. Измеряется его толщина, желательно микрометром. К краю припаивается провод, который подсоединяется к А5 платы. Земля платы через крокодил соединяется с фрезой. Текстолит кладется на заготовку под фрезой (чем сильнее прижат - тем точнее будет измерение). Нажимаем1668647127657.png и ждем, пока закончится цикл пробника. По окончанию цикла фреза будет касаться поверхности текстолита. Поднимаем фрезу на 1мм1668647619022.png1668647636632.png и убираем текстолит. Опускаем фрезу на толщину текстолита+1мм1668647667934.png . Фреза опустится на поверхность заготовки.
Если нужно выставить фрезу в ноль, то поступаю просто. Беру обычный листок бумаги, опускаю фрезу вниз пока не останется расстояние примерно 1мм потом переключаю шаг на 0,1 мм и так же двигаю вниз фрезу, двигая листок туда-сюда, как только листок прижимается и перестает двигаться обнуляю ось Z. Вот и все ноль по оси Z выставил.
Если точность установки 0.1мм устраивает - можно и без бумажки, на глаз, выставить. Я вот такой ручкой с точностью около 0.05мм выставляю.
На диэлектриках, можно точно так же выставить высоту как и на электропроводящих материалах, достаточно просто наклеить на любом месте кусок фольги , ну а дальше все так же как с омедненным текстолитом, клеить лучше на не обрабатываемой поверхности, так после можно и чистовую фрезу выставить после черновой
Если плоские детали по векторам, я обнуляю ось Z по верхней границе заготовки, подкладывая лист бумаги. Для плоского раскроя использую аспирин.
если на поворотке то от центра патрона по формуле (диаметр патрона делить на 2) и так же куском бумажки на патрон.. использую дескпрото.
По моему где то тут я видел вот этот видос:
а толщина самого листа учитывается?по моему она 0.1
demyuri, да уже писали о фольге но я не пробовал.станок купить недавно пока что разобрался с программами.
Конечно. Опускаем фрезу до листа, поднимаем на некоторое кол-во единиц (запоминаем на сколько), убираем лист, и опускаем на то расстояние, на которое подняли и на толщину листа. Все, можно по Z обнулять :)
Или так:
Опускаем фрезу до контакта с листом, вписываем в консоль смещение G92 Z0.1(или толщина листа), применяем, поднимаем на безопасную высоту.
Обнуляю на слух, если поверхность не особо жалко и можно оставить кольцевую царапинку в месте касания. Касание отлично слышно, в этом месте и обнулить.
То же самое можно по X Y, если надо ровно в край заготовки попасть, касаемся-обнуляемся и смещаем 0 на радиус фрезы
Как все сложно. Если деревяшка, то пока не коснется, мне там микроны не нужны. Если ПП, то по PROBE. Раньше и токаря и фрезеровщики подводили фрезу до касания и ставили лимб на ноль...и без бумажек и точили как то, посадки точили.
Я начинающий юзер. Поэтому просьба сразу не бить ногами в поддых, а помочь разобраться или ткнуть носом где копать.
Станок CNC 3018. Создал в Aspire деталь, в настройках проекта указал толщину заготовки 10 мм(она же фактическая). При фрезеровке по контуру указываю
Глубину прохода: D - 0.0
C - 9.5
Дальше вычисляю, сохраняю, перехожу в Candle 1.1.7, загружаю созданный G-код , выставляю фрезу по осям X и Y, ось Z выставляю с помощью бумажки и обнуляю все оси, запукаю в работу. Нигде никаких ошибок, однако по окончании работы фактическая глубина фрезерования составляет 6.25 мм. вместо указанных в Aspire 9.5 мм
Подскажите пожалуйста в чем проблема и что для исправления нужно сделать?
Станок откалиброван по всем трём осям.
$100=806.000
$101=806.000
$102=807.000
