- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
JAKEMY JM-Y10 PRO Ультразвуковой резак. Многофункциональный ручной режущий инструмент со светодиодной подсветкой, OLED-экраном, может резать 3D-печатные модели, ПВХ, кожу и т. д.
Вот тут очень хороший и подробный обзор JAKEMY JM-Y10 PRO, который ответит на многие вопросы. В конце приведена даже картинка внутренностей резака.
Сайт производителя.
Вчера была первая неопытная проба вскрытия корпуса импульсного БП. Управился за несколько минут.
Пока мало опыта, но показалось, что запаха расплавленного пластика не было. Возможно, потому что температура в месте реза не такая, если бы это было, например, паяльником, и рез как бы ультразвуком, и нагревание при этом - это побочный эффект. Появившийся небольшой наплыв можно попробовать использовать потом для склеивания, применив из комплекта нож с углом 90 градусов и двигая его поверху наплывов на обеих частях корпуса, "сглаживая" неровности. Держать с непривычки не очень удобно, наверное, потому что внешнюю конструкцию определяют ультразвуковые внутренности. Но цилиндрическая форма корпуса у ножа позволяет закрепить его при желании в какой-нибудь приспособе.
USB type C довольно точные и пока соединение и разъединение происходит с ощутимым усилием. БП - мощное зарядное устройство SG-PC34ME.
Подойдёт, считаю, для тех, кто часто имеет дело с резанием пластиков, чтобы это было без шума, пыли и вони.
Видеообзор от одного из счастливых обладателей ножа смотреть тут. На отсечке времени 25:39 начинается вскрытие корпуса БП, что меня и сподвигнуло на данное приобретение.
PS Во время работы нож нагревается, всё зависит от условий его работы. И это индицируется на OLED-экране. Как только предельная температура будет достигнута, нож автоматически отключится сам и быстро остынет, чего я не увидел в обзоре (ниже) другого подобного ножа на 65 Вт. После этого можно продолжать работать.
Сайт производителя.
