а расскажите пожалуйста, в чем хоть смысл этого драйвера ?У меня кандле хорошо принял 2208
на дятле вообще нет обратной связи на драйверах, насколько я помню, так что это кендл чудит.Приветствую друзья!
Вот и у меня сгорел один из драйверов А4988, поэтому сразу решил поменять все три на TMC2208. Первое впечатление - просто шикарно, теперь тишина и покой! Большое спасибо автору за идею. Есть один вопрос: после установки новых драйверов Candle перестал видеть перемещения шпинделя по всем осям., картека и стол перемещаются, но на экране это не отображается, другие программы типа universal g-code sender, bCNC и LaserWeb видят, а Candle нет. Возможно с драйвера не поступает обратная связь, точнее говоря поступает, но Candle ее не может обработать. Можно это как-то поправить?
Смысл в том что драйвер сам делит шаг на 128микрошагов (хотя точно не помню может и 256) поэтому ход движка плавный, без рывков, и как следствие уменьшение шума движка, не знаю как 22.. серия, но 21.. довольно сильно грелась на движках 1,7а (спасало только мощное принудительное охлаждение), там весь прикол был в том что сама микросхема находилась под платой радиатора, и нагреваясь очень плохо рассеивала тепло нужно было не только микросхему охлаждать а всю плату целиком не давая ей нагреться, спасали только мощные радиаторы и хороший вентилятор, я пару 2100 спалил, когда провод в вентилятор попал, и заклинил вентилятор (признаюсь сам дурак, провода хреново закрепил) после двух часов работы без вентилятора два драйвера из пяти приказали долго жить, поставил 8825 (шумноваты конечно) забыл про охлаждение, но провода закрепил капитально,а расскажите пожалуйста, в чем хоть смысл этого драйвера ?
Просто понять хочу надо оно мне или нет ?
Странно, но по логике вещей Candle должен же как-то понимать, что отправленная команда на ШД выполнена (выполняется).на дятле вообще нет обратной связи на драйверах, насколько я помню, так что это кендл чудит.
программа любая на дятле, отслеживает только то что определенное кол-во импульсов послано на драйвер шагового двигателя, а отработал ли их шаговый двигатель или нет это дятла уже не колышит. На маке еще можно организовать обратную связь, но во первых это дополнительные затраты на двигатели с датчиками, или просто датчики (типа датчик хола) но на недорогом оборудовании обычно даже на мак этим не заморачиваются, ибо дорого и не особо нужно, правильно настроенный драйвер выдаст именно столько импульсов сколько должен, а не сгоревший шаговый двигатель их все отработает , дальше только зависимость мощности двигателя и нагрузка на него играет роль, поэтому в дешевых (бесплатных) программах обратной связью даже программисты не заморачиваются, да и думаю что проц унки (нано) чисто физически не успеет обработать данные обратной связи, там как минимум уже дуо нужно, и то не факт что вытянет.Странно, но по логике вещей Candle должен же как-то понимать, что отправленная команда на ШД выполнена (выполняется).
