Запуск шпинделя через реле
Funspray
Astrakhan
Oleg
Добрый день, помогите с одной небольшой но очень важной проблемой.
После установки нового шпинделя (300вт) было принято решение осуществлять его запуск через твердотельное реле.
Было приобретено SSR-40DA и контакты AC подключены в разрыв одного из проводов, идущего на блок питания шпинделя.
Естественно управляющие провода на реле были подключены с платы на DC контакты реле, чтобы сигнал на включение шпинделя передавался на реле и замыкал контакты AC выхода реле.
НО!
При запуске шпинделя сигнал 24В подаётся на реле, led-индикатор на реле загорается красным и.... ничего не происходит. Шпиндель не крутится.
Запитывая шпиндель напрямую с бп - всё работает.
Что я делаю не так?
    140.8 KB · Просмотры: 53
А 24В на реле откуда берёте? С разъёма шпинделя платы? Попробуйте просто постоянку подать на реле.
И, думаю, вы понимаете, что надо задавать только максимальные обороты...
Подал на контакты реле 4.2В с аккумулятора 18650 и всё завелось... я кажется понял, что если не выставлена скорость шпинделя на максимум - не подаётся достаточного напряжения на реле, тему можно закрывать!
А разве с разъема не ШИМ выходит?
