ИЩУ РЕШЕНИЕ Защита направляющих
а если не всю ленту закольцевать, а между роликами цепь прокинуть?
А зачем лишние элементы? Если только ножки мешать будут, но их можно и вынести за габарит ленты. Просто Дед и так предложил и сделал гениальную конструкцию, усовершенствовать, только портить.
Хотя, с другой стороны, это устройство несколько увеличивает габариты станка, не проще ли вовремя пылесоснуть, а то и аспирацию реализовать, тогда и не стоит заморачиваться защитами.
но пружины на грани подходящих (других найти не могу),
Сходите к часовщикам, там такого добра (за рупь - ведро), причём самых разных размеров.
Или пружины стартера. Бензопила, генератор, мотоблок....
Самое правильное решение. Но если хочется повыкрутасничать...пружины, цепные передачи вам в руки. Но помните, чем проще механизм, тем лучше он работает.
затем что цепь (ремень, да что угодно) можно прокинуть не как предложено кольцевать полотно, а валы вывести в сторону шаговика Х, и никакого увеличения габаритов не будет, уж больше длины шдХ уж точно не получится, разве что очень сильно стараться.
Пружин действительно много, проблема найти длиной более 1000мм. На прядущем станке основание было короче и уже , и прекрасно работала такая же подмотка с пружинами 0.3x5x1000. Бензопилы и прочее там пружины 0.7x(10-12)x(600-800), есть еще возвратные от сверлильных станков - длины такие же.
С "кольцом" мне идея понравилась, вопрос только, не будет ли стружка падающая на нижнюю часть ленты , к ней прилипать и в конечном итоге переноситься на направляющие?
Разумеется, ничего исключать нельза, но уменьшить возможноесли обрамить боковые части стола и вдоль движения стола полозья закрывающие доступ стружки в подстольное пространство, а подстолье отделить от нижней ленты зашивкой рамы. Вот только стоит ли эта овчинка выделки, пыль она такая сволочь, залезет туда где и не ожидаешь, а очищать и смазывать (а без смазки никуда) закрытое пространство куда сложней. Без присмотра не оставляю, стало быть, по ходу обработки, периодически пылесосом, пылесосом.
Вот еще вариант защиты направляющих - телескопические пружины. По ним инфа вот тут и тут. Например, в токарных станках их ставят на ходовой вал. Они обычно бывают разных размеров и накручиваются на вал, в большинстве случаев, без разбора узла.
Для винта зто возможно, свободныое пространство имеется, а на направляющих (если просто валы), сильно ограничит ход. Да и усилие на этих пружинах довольно значительное.
Стружка, особенно мелкая (пылевидная), имеет свойство проникать во все видимые и невидимые щели. Будет обязательно скапливаться и на материале "кольца"/гармошки/шторок, если используется ворсистый/шероховатый/тканевый материал. Таким образом возникает необходимость очистки и этих элементов станка, в дополнение к очистке винтов и направляющих.
Следовательно, если процесс снятия и установки подобной защиты будет занимать N-ное время, то пользы от такой "защиты" будет меньше чем вреда, поскольку операцией по очистке всего внутреннего "ливера" :D начнут, со временем, пренебрегать.
Всенепременно!!! :rolleyes:
да, снимать это все это морока, что с накопителями, что с кольцом. в этом плане , вариант с грузами, конечно вне конкуренции.
то же всё думал о защите, но как показала практика и простой лист бумаги вполне себе хорошо на оси Y работает.
Нарисовал держатель
Распечатал и фиксирую лист бумаги гвоздиками.
Думал что это будет временным решением, но как то норм...
Держатель в приложении, может кому пригодится.
  • derzatel_list.stl.zip
    4.9 KB · Просмотры: 2
В итоге для себя я сделал следующий вывод.
Основным критерием конструкции защиты должна быть легкость ее снятия снятия (как уважаемый коллега и отметил выше)
В этом плане, простые варианты - "вариант с грузами", бумага и прочее вне конкуренции.
Если станок достаточно легкий , и его можно без труда ставить на бок - "вариант с кольцом"
"Вариант с накопителем" - сложности исполнения и сложность снятия для чистки.
Очень мне понравилась лента, но мой стоковый 3018, после всех модернизаций весит уже более 60кг , не представляю как снизу замыкать/размыкать кольцо.
Сделаю , примерно так. А защитный кожух для станка уже из этих реалий придумаю.
    96.9 KB · Просмотры: 27
