ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Не знаю, с чем связано. Какая-то невезуха.
В связи с ген уборкой и выметанием всего и вся из ВСЕХ углов и щелей, в преддверии... Станок пришлось передислоцировать в гараж (отапливаемый), в компанию к "взрослому дядьке". Опять начались сбои.
Решение.
Провод питания 775го, отвел подальше от УСБ-кабеля. Поставил дроссель.
Пошло...через 3ч вырубили свет... Настроил по новой, запустил...сбой.:mad: Ругался...
Обратил внимание, проводок от фильтра задевает ШД, развернул шпиндель, чтобы не было посторонних контактов. На данный момент 2часа, полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу....тук-тук-тук(n)
Почитав форум могу поделиться 2-мя ссылками:
1. Экранированный USB- mini-USB: wildberries.ru
Вот уж не думал где найдется...
2. Постпроцессор - Кто из имеющих проблемы с отключением пользуется им? Есть ли такие кто не имеет проблем и им не пользуется???
Просто у самого пока 2 УП.. первая резная маленькая штучка - УП просто из Аркама в файл *.nc - Ни разу до конца не дошла. Максимум 45 минут. Вторая УП - из арткама, но с постпроцессором - Фрезеровал стол в 0 - 50 минут - 2 слоя со съемом в полмилиметра сверлом 6мм, сразу послсе завершения УП, внес корректировки в арткаме и запустил тоже самое но с шагом по Z в 0,2мм.. еще 50 минут.. Все четко...
Так может беда не столько в помехах, сколько в УП (управляющей программе)???
А кабелек я себе заказал, счас он по 175 рублей 0,75м - почти даром. Получение 02,01 - точка выдачи 200 метров от дома...
С наступающим!!!
Я пользуюсь, все проблемы были в чём угодно, но только не в постпроцессоре. Работал один раз 20 часов.
С наступающим!!!!
6 часов. Без заминки. С фильтром, по нефеншуЮ (фото выше). (y)
Завтра поставлю 11ти часовую, паннУ делать.:)
где то читал про помехи от шпинделя (двигателя) , человек там перепробовал всевозможные фильтры , не чего не помогало , потом просто поменял щётки на моторе и всё прошло , и для фильтров обычные керамические или плёночные кондёры наверно не особо подходят , себе спаял фильт из конденсаторов с пометкой x2 , выпаял из ка го то блока питания , всё работает как часы
вот такой фильтр , конденсаторы 100нф , дроссель 0,35 мгH
14 часов пилил без сбоев
    107.9 KB · Просмотры: 141
    103.7 KB · Просмотры: 138
    172.9 KB · Просмотры: 141
Тю...
5 суток без перерыва!!!
Писал уже как-то, что после доработки платы до раздельного питания (WP3.2) все проблемы как рукой сняло.
Ни разу за год сбоев не было. Максимальное время непрерывной работы было 26 часов.
С т.з фильтрации у Х2 нет никакой особенной магии, это такие-же пленочные кондеры. Просто конструкция у них такая что они в пробой не могут уйти, а только в обрыв.
Чутка не так.
Незакорачиваемые - "Y", т.е. даже если у такого конденсатора произойдёт внутренний пробой, то он уйдёт в обрыв и не "посадит" фазу на корпус прибора. Их и ставят между цепью и землёй, а так же между первичной и вторичной обмоткой трансформатора импульсного БП. Последнее также критично в плане защиты от поражения человека.
Кондёры класса X обладать таким свойством не должны и их ставят для подавления дифф. помех между фазами или фазой и нулём.
Чутка не так.
тоесть для фильтра они лучше
не силён я в электронике , я у вас интересовался , просто думал почему не ставят в бытовые приборы простые кондёры , думал х2 лучше от помех (начитался) , а оказалось всё просто , они лучше только для того чтоб таких балбесов как я током не прибило :)
