ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Скажите пожалуйста, можно ли использовать от помех фильтр от гу авто.
    69.5 KB · Просмотры: 66
    37.8 KB · Просмотры: 64
Граждане, делал ли кто платку фильтра из первого поста, чтобы на мотор сверху поставить, а к ней уже от контролера штатные провода?
Да, нет конечно!
Граждане, читал, кто-нибудь всю тему целиком? Или я один, такой идиот?
В теме есть и другие решения. Внимательней ;)
Cтоит фильтр вроде пашет.( Правда у меня и без него пашет так как тот же фильтр и на плате управления реализован)Подвод 3 провода . третий на зет шуп через светодиод для контроля.крокодила сперва об фрезу коротнул светодиод мыргнул значит можно цеплять к плате и снимать карту высот.
На счет фильтра от авто смотри кондер электролит чтоб по напряжению подошел а то конфети по всей хате собирать придется ,и у фильтра по схеме диод должен стоять в обратном направлении самоиндукцию резать не уверен что в этой коробочки он имеется
Я сегодня не такой, как вчера...
А вчера был не такой, как всегда..
А всегда я не такой, как сейчас...
И ваще...какой-то я никакой!
:D д.Дим, не расстраивайся, я такой же...
Даже боюсь черновик свой "беловиком" делать...осталось, только, фотки прилепить.
На счёт замены кабеля USB для CNC3018 (хотя внешне красивый и даже с ферритом)!
В моём станке на данный момент это единственное глобальное изменение, что с самого начала решило проблему зависаний в процессе работы...
Так вот, я сделал обмен тогда USB кабелями между фотоаппаратом и CNC3018 pro.
И самое интересное, фотоаппарат поначалу немного поработал с USB кабелем станка, а теперь и он бастует (на нём поставлен дополнительный (2-й) феррит, позволяющий внутренним своим отверстием сделать на нём несколько витков этого кабеля USB !!!) , причём соединение как бы есть, но устройство не правильно определяется ( то есть и в случае с фотоаппаратом ловит какие-то глобальные "помехи" )...
Неисправен кабель, где-то плохой контакт.
Не раз уже сталкивался - китайцы насобачились вместо непрерывных жил провода укладывать в изоляцию отрезки. Причем практикуют это с проводами разного сечения. И тут как повезёт. Контакт в таком проводе живет своей жизнью, пропадает и появляется от фаз луны, настроения и ещё не знаю чего :). Причём обнаружить такой подвох весьма не просто: только что был, чуть изгиб или изменение температуры - и пропал. Вместо "0" при прозвонке обрыв или сопротивление любого номинала. Так, что не исключен и такой вариант.
эт точно не нравится кабель - убери. сейчас станок работает через блютуз ничего не обрывается чему и рад.:)
Алексей, есть действительно варианты и такие... :))
Есть у меня один прибор USB как приставка к компу, изготовитель наш российский, очень авторитетный, так вот начиная с выпуска когда-то очередного обновления ПО, начал подвисать при передаче управляющих команд из меню в прибор. Общение и попытка дистанционно решить проблему с нашим производителем не увенчалась успехом - делали несколько вариантов ПО специально для него, не прокатило! Правда выполнением любой другой очередной команды можно опять его "реанимировать".
Ставишь ПО более раннее - всё нормально, а вот после того обновления ПО, НО ТОЛЬКО, на одном из нескольких компов (только на нём!, на более древнем всё нормально, а этот комп даже USB 3 поддерживает, но ни в какую) вот такая история....
Скорее всего скорость обмена по USB разная в разных ПО для этого прибора USB и это иногда критично уже на аппаратно-программной реализации компьютера... :)
