- Михайловск
Да, нет конечно!Граждане, делал ли кто платку фильтра из первого поста, чтобы на мотор сверху поставить, а к ней уже от контролера штатные провода?
В теме есть и другие решения. ВнимательнейГраждане, делал ли кто платку фильтра из первого поста, чтобы на мотор сверху поставить, а к ней уже от контролера штатные провода?
В теме есть и другие решения. Внимательней![]()
Я сегодня не такой, как вчера...я один, такой идиот?
А вчера был не такой, как всегда..
А всегда я не такой, как сейчас...
И ваще...какой-то я никакой!
Неисправен кабель, где-то плохой контакт.На счёт замены кабеля USB для CNC3018 (хотя внешне красивый и даже с ферритом)!
В моём станке на данный момент это единственное глобальное изменение, что с самого начала решило проблему зависаний в процессе работы...
Так вот, я сделал обмен тогда USB кабелями между фотоаппаратом и CNC3018 pro.
И самое интересное, фотоаппарат поначалу немного поработал с USB кабелем станка, а теперь и он бастует (на нём поставлен дополнительный (2-й) феррит, позволяющий внутренним своим отверстием сделать на нём несколько витков этого кабеля USB !!!) , причём соединение как бы есть, но устройство не правильно определяется ( то есть и в случае с фотоаппаратом ловит какие-то глобальные "помехи" )...
Не раз уже сталкивался - китайцы насобачились вместо непрерывных жил провода укладывать в изоляцию отрезки. Причем практикуют это с проводами разного сечения. И тут как повезёт. Контакт в таком проводе живет своей жизнью, пропадает и появляется от фаз луны, настроения и ещё не знаю чегоНа счёт замены кабеля USB для CNC3018 (хотя внешне красивый и даже с ферритом)!
Тёзка, ясень пень!Неисправен кабель, где-то плохой контакт.
Ну, дык, так и пиши...а то "проблема..., не видит..."Тёзка, ясень пень!
Это я просто к тому, что сразу менять надо при первых признаках потери связи...)
Алексей, есть действительно варианты и такие...пропадает и появляется от фаз луны, настроения и ещё не знаю чего
