Вы уважаемый видимо в тему не попали... Это был ответ другому человеку, а схема простая... С двумя кондёрами...В тексте два кондера, а на картинке электролит... ??
Такую схему придумали ещё наши дедушки, когда не полярных конденсаторов даже в Москве было не найти!В тексте два кондера, а на картинке электролит... ??
Может прежде чем говорить, стоит почитать?В тексте два кондера, а на картинке электролит... ??
Да не табуретка это, так обрезки пенопласта, прежде чем писать, почитай!А чЁ сразу табуреткой-то... ну пропустил что-то...
Просто читаю текст - там одно, а в приложении - другое...
И правильно, табуреток и тапок можно найти всегда уйму....Да не табуретка это, так обрезки пенопласта
Для перестраховки конечно можно, но никогда видимо вы не видели как ведёт себя электролит включеный обратно, попробуйте, вам понравитсяИ правильно, табуреток и тапок можно найти всегда уйму....
Ёмкости полярных электролитов должны быть в два раза больше нужного в итоге неполярного электролита. А ещё их можно шунтировать диодами....(для надежности)....
Все маленькие идите в кабинет физики, не мешаЙте дядям работать!Для перестраховки конечно можно, но никогда видимо вы не видели как ведёт себя электролит включеный обратно, попробуйте, вам понравитсяВаши сообщения автоматически объединены:
Каждый электролит, сам по себе диод, поэтому конденсаторы большой мощности которые стоят на выходе правильных блоков питания, называют защщитными, никто кроме них!
И появилась другая проблема. Как найти качественный, если все продаваны говорят что их товар самый-самый?Разбираюсь с cnc3018pro, и со второго запуска столкнулся с проблемой, когда после 30..60 секунд работы шпинделя - теряется связь Пк и платы.
Год назад такая же проблема была с лазерным гравером.
Решение и тогда и сейчас одно и то же: выбросить USB кабель, который идет в комплекте со станком и заменить на качественный.
Проблема исчезла и на гравере и на чпу.
Как вариант - вместо хлипкого мини USB разъёма на плате вывести на корпус гнездо под USB type B.Как найти качественный
ну вот и главный ответ - моторчик от холодильникаКомпрессор самодельный из мотора от холодильника.
Это перепаивать что ли? Не особо хотелось. Там всё такое мизерное.Как вариант - вместо хлипкого мини USB разъёма на плате вывести на корпус гнездо под USB type B.
Ну а к нему нормальный кабель от сканера или принтера.![]()
Заодно и механической прочности прибавится, что в гаражно-сарайных условиях будет не лишним.
Напряжение в сети на даче не измеряли?ну вот и главный ответ - моторчик от холодильника
на 4pda много обсуждают про холодильник, у них при просмотре смарт приставок, при включении или выключении холодильника тухнет экран телевизора
у меня на даче тоже иногда тухнет телевизор, когда включается холодильник
делаем выводы
Необязательно. Можно и такой воткнуть, на 30 см. Короче нет.Это перепаивать что ли?
Это лишнее соединение. Не хотелось бы.Необязательно. Можно и такой воткнуть, на 30 см. Короче нет.
не обязательно, я давно такими пользуюсь переходникамиЭто перепаивать что ли?Ваши сообщения автоматически объединены:
напряжение в сети в приделах нормы, 226-228ВНапряжение в сети на даче не измеряли?
согласенЭто лишнее соединение. Не хотелось бы.
