ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Зависает станок
Снарк
МОСКВА
Москва
Причина: сделал картинки маленькие. Зачем полный размер вставлять в сообщение, мне все так и не понять ((
Всем доброго дня! Нужна помощь, ранее нормально работавший станок начал зависать сразу после запуска программы. Происходит поднятие оси Z на безопасную высоту и далее всё.. станок стоит, шпиндель стоит, процесс обрабоки-0. Пробовалось на разных программах, созданных и на Aspire и на арткам, на программе "герб России" скачанной с форума, с дистанционного пульта или с компьютера через candele, результат одинаковый.
Станок:
355353553635537
СТС 3018 Pius с такой платой, прошивка 1.1f
Отключаем шпиндель, убираем фрезу и запускаем УП вхолостую, выше заготовки.
Забиваем в поиске "помехи". Вкратце: фильтр на шпиндель, раздельные БП шпинделя и платы GRBL, надежный кабель USB.
Без причины, даже чирий не сядет. Где то, что то было изменено, шнур USB, точка подключения в сеть, источник питания, износ щёток двигателя, износ подшипников шпинделя (влияет на искрение), дибо ещё что нибудь. А вообще, почитайте темы о борьбе с помехами.
Пробовал всё кроме смены кабеля т.к. с пульта и с кабеля результат одинаковый
Встречался еще один совет: конденсатор в районе 1000мкф или поболее +5в юсб и gnd. Мне помогло.
Как полный лох данном вопросе спрошу- "а можно по подробней?"
Я добавил еще одну рекоммендацию: 2. Попробуйте удалить все команды с паузой: G04
Спасибо, попробую, завтра отпишусь
