ВОПРОС Зависание при выполнении программы
Sergey Stryukov
Веб-сайт
www.youtube.com
Доброго времени суток!
Пытался найти ответ на просторах форума, но решения так и не нашёл. А проблема в следующем: при выполнении длительной программы в определенный момент каретка начинает совершать случайные действия:
- может зависнуть в одной точке, шпиндель при этом крутится
- во время работы может погнать каретку резко вниз по Z (вовремя остановил, еле успел спасти фрезу и стол)
- может внезапно погнать каретку вверх по Z (врезалась в упор, концевики на станке не установлены).
В основном происходит при холостом ходе (когда поднятая фреза движется от точки к точке). Но иногда и с опущенной фрезой. Candle никаких ошибок не выдаёт, показывает «В работе». При этом кнопки «Пауза» и «Прервать» не реагируют, только сброс.
На простых и коротких заданиях (типа, вырезать несколько кругов или звёздочку) проблема не наблюдается. УП перед отправкой прогоняю в NC Corrector, там задание выполняется полностью и без ошибок. Грешил на проблемы с питанием и помехи: менял кабель USB, блок питания заменил на более мощный (360 W), настроил драйвера ШД. Не помогло.
Пробовал запустить одну из проблемных программ с выключенным шпинделем – зависла на той же самой строке кода (файл УП и скриншот с Candle прилагаю). Выходит, дело не в помехах, а в УП, либо станок не может правильно интерпретировать команды. Помогите разобраться, что я делаю не так?
Исходные данные: прошивка 1.1f, УП делаю в Artcam 2018, постпроцессор использую (GRBL_Gcode_mm), скачанный с данного ресурса. Пробовал другие постпроцессоры, пробовал делать УП в Aspire, результат тот же: выполнение программы заканчивается непрогнозируемо.
Одна из проблемных УП: Липовая_Буквы_1_Z1.nc
Спасибо за ссылку по D1Mini, буду разбираться. Опыт программирования Ардуино имеется, думаю здесь не сложнее должно быть по описанию. Главное, что есть ссылки на модуль, схема подключения, прошивка и драйвер для работы с виртуальным ком портом
Кстати, об ускорениях... У меня как раз таки самый что ни на есть стоковый станок. Не изменено вообще ничего в механике.
И когда я попытался поиграть настройками, то ускорение как раз удалось поднять в разы. Было 30, нормально работает сейчас с 500 (больше просто постеснялся), а вот со скоростью линейного перемещения прям беда. Выше 1000 поднимать не захотел. На 1200 уже во всю трещит.
Так что тут все ооочень индивидуально и напоминает игру в "очко" - 22- уже перебор:)
Знакомо. Было такое с 2208-ми драйверами. У них делитель вроде 1/32. Если есть возможность сменить делитель шага на побольше, можно увеличить скорость перемещений.
Сейчас у меня делитель 1/8. На скорости 3000 ездит и не кашляет.
А если будет как раньше тупить, тогда что? И почему тогда у меня с ускорением 500 не тупит?
:D :D:Dнасмешил!
У тебя ШД какие стоят? Драйверы какие воткнул? БП от какой АПЛ взял?... Вот то-то, а тут станок стоковый, БП рывки чувствует...
:D :D:Dнасмешил!
БП у меня от Боинга. ШД и драйвера от танка.
Не подумал что БП хлипковат. Тогда или менять его, или юзать сток по минимуму.
Я заметил, что у меня плохой контакт в разъеме блока питания и иногда просто пропадает питание на станке.
Дядька Sergey Stryukov, с тебя причитается! ;)
Легко проверить, поставить ускорение взад, как былО....
Ускорение не есть скорость. Это величина нарастания и сброса скорости при обработке команды движения.
Я учил физику, отличаю скорость от ускорения, на всякий случай.
Это не физика. Смешной перевод из ихнего языка на наш. Величина означает как быстро ШД выйдет на рабочую скорость.
В Mach это лучше реализовано.
Ну вообще-то... скорость и ускорение - это как раз-таки чистейшая физика... и при чем здесь чей-то перевод?
Здраствуйте. Надеюсь мне тут подскажут. Сгорела плата от cnc3018, заменил ее на arduino uno gh340+cnc shield v3.0+a4988+17hs3401s, прошил её grbl 0.9. Плата ожила, но нестабильно работает.
Замирает после не продолжительного времени работы. Можно ли это отнести к шуму которая ловит плата. Что было сделано: прошивал grbl 0.9, 1.0, 1.1, grbl servo; поменял 4 кабеля usb, отключал шаговики от платы и запускал уп, менял бп (сейчас стоит 12в/5а), даже менял компьютер. Дополнительно, это второй набор который купил и он точно также себя показывал, но думал проблема в железе, поэтому избавился и был приобретен такойже. И результат тоже.... В candle (пробывал 1.1.7 и 1.1.8) выходит определенное сообщение, после чего некоторое время работает, показывает, что отправляет команды, но визуализация стоит, только показывает на визуализации какие команды уходят, а ответ не поступает. Может отработать всё уп без визуализации, а может и замереть не кончив:):) Механика без заеданий. У меня создается впечатление, что ответ не приходит от платы (или не верный ответ о состоянии). Кто подскажет куда копать? Скрины прилагаю: бывает run, idle20201208_211954.jpg
Если сейчас стоит прошивка 0.9, то с ней Candle корректно работать не будет.
Для прошивки 0.9 нужна программа grblControl.
И ещё. УП УП рознь. Степень тупления напрямую зависит от веса УП в мегабайтах. Чем больше весит УП, тем больше тупит. Ресурсы компьютера тоже в этом играют не маловажную роль.
M@rgo, на помехи похоже. Попробуйте без шпинделя запустить. Провод откиньте.
Прошивался несколькими прошивками, в том числе 0.9, 1.0, 1.1 grbl servo
На прошивке 0.9 и grblcontrol в трее не отражается ошибка, но ведет также как при candle. Не зависимо от прошивки один результат. Что касается уп создается в арткаме и сохраняется с постобраб скачено с этого ресурса и инные форматы- результат тот же. Вес файлика 36 кб. Не знаю это много? При желании могу сюда его залить
шпиндель не подключен, идут испытания как раз жизнеспособности связки шаговиков и платы управления. Также откидывал сами шаговики. Грубо говоря просто плата без движущихся элементов (шаговых двигателей) и без них такая история
Знач версия кренделя не та. Пробуйте другие. Может прошивка неподходящая? Чудес не бывает, я даже на линуксе подобрал рабочую версию (не помню цифири).
