- Брянск
- Павел
- 1.1F
По поводу автоматов Вы путаете теплое с мягким. Эти автоматические выключатели не для этого созданы, они предназначены для спасения кабелей электроснабжения от токов КЗ. Согласно время токовой характеристики ток мгновенного расцепления для Вашего автомата составляет 6*3 (минимум)=18А!!! Условный ток не расцепления - 6*1,13=6,78А (он может так молотить сутками). А условный ток расцепления - 6*1,45= 8,7А (в течении часа при таком токе отработает). Когда двигатель упирается, он берет максимальный рассчитанный для него ток, дымится, пердит, но жрет электричество которое ему дает блок питания. А блоку питания пофигу у него стоит защита от КЗ по слаботочной стороне.Здравствуйте, уважаемые. Пришёл новый мотор из Китая, а у него немного вал кривой и с одетой цангой вибрация. Как быть? Только новый или есть варианты?
Предыдущие два мотора-шпинделя угробил из-за косяков с осью Z. Или отвалится, что или заест и шпиндель упирается в заготовку и молотит до дыма. Так как станок без присмотра стал искать решение вопроса.
Решил поставить 6А автомат, нашел только В. Купил спаренный, двойной. Одним разорвал + на шпинделе, на другом разорвал 220 к БП. Чтобы при повышенной нагрузке шпинделя отщёлкивало и весь станок. Собрал сегодня. Попался неудачный шпиндель. Но и 6 Ампер оказалось много, при сильной нагрузке на мотор автомат не отщёлкивает
Итого - не лепите пластырь на оторванную жопу. Сначала победите механику станка. И оператора заставьте сидеть рядом с рукой на кнопке аварийной.
