- СССР
- Борисоглебск
- Сергей
- Отчество
- Владимирович
- GRBL 4-Axis
- 1.1h
Про такие
Можно, как и с латунными гайками поступить - выбрать люфт и упорного подшипника.Кажется, нашел возможную причину. ШД соединяется с винтом через компрессионную муфту. А на противоположном конце винта стоит подшипник, компенсирующий влияние сжатия/растяжения этой муфты. Продольный люфт в этом подшипнике оказался ~30мкм.![]()
Заказал цельнометаллические муфты, придут - посмотрю, что изменится.Ваши сообщения автоматически объединены:
Есть у меня граверы и с 10-15. Но 30-градусные - самые острые, царапают идеально. 10-15 тоже неплохи, но слегка лохматят медь.
Можно. Но лучше ну их навиг, эти компрессионные муфты. По причинам, описанным выше.Можно, как и с латунными гайками поступить - выбрать люфт и упорного подшипника.
Не досмотрел второй видео ролик, но не согласен с автором, когда он измеряет биения по внешнему периметру разрезной муфты, так как он никакого отношения может и не иметь к её внутренним отверстиям. Точность эксперимента зависит от метода, не соосность валов и нужно измерять, имхо.Можно. Но лучше ну их навиг, эти компрессионные муфты. По причинам, описанным выше.
Да, по жёстким муфтам автор первого ролика утверждает, что при разнице ощутимой в диаметрах муфты и валов будет большой люфт, который не выбрать имеющимися крепежными винтами.Можно. Но лучше ну их навиг, эти компрессионные муфты. По причинам, описанным выше.
Если же заказанные цельнометаллические муфты будут сделаны с плохой точностью - то сам их выточу. И не с "идеальной" точностью 50мкм, а, как минимум, с 20.
Так он в начале первого ролика сделал странные утверждения насчет технологии производства муфт. Сказав, что шлифованный цилиндр вставляется в токарный станок и идеально центрируется, а затем в нем делаются внутренние отверстия.Не досмотрел второй видео ролик, но не согласен с автором, когда он измеряет биения по внешнему периметру разрезной муфты, так как он никакого отношения может и не иметь к её внутренним отверстиям. Точность эксперимента зависит от метода, не соосность валов и нужно измерять, имхо.![]()
В моем первом самодельном ЧПУ я так и делал. Но какая же была морока с юстировкой, врагу не пожелаешь...Но, если под 90 градусов к имеющимся винтам в муфте просверлить отверстия и нарезать резьбу, то этот недостаток легко преодолевается.
Ну даже если так....пусть идеально центрируется... Винты, при сжатии разрезных частей муфты для крепежа на валы нарушают именно внешний до этого допустим идеальный периметр...Так он в начале первого ролика сделал странные утверждения насчет технологии производства муфт. Сказав, что шлифованный цилиндр вставляется в токарный станок и идеально центрируется, а затем в нем делаются внутренние отверстия.. После этих заявлений у меня сильно уменьшилось желание смотреть дальше, но все-таки досмотрел...
Основная задача муфты - скомпенсировать несоостность вала ШД и ходового винта,......
на счет ролика , автору не место в нашем форуме
Но сейчас снова хотите повозиться с жесткими муфтами...В моем первом самодельном ЧПУ я так и делал. Но какая же была морока с юстировкой, врагу не пожелаешь..
Так интересно же понять, в чем причина сбоев в моем станке. Повозится с железками, проверить точность деталей и т.д. Тем более, что идей новых проектов пока нет, так что доводим до ума старые.Но сейчас снова хотите повозиться с жесткими муфтами...![]()
Или иметь возможность регулировки осевого люфта: ПОЛЕЗНО - 3018 МАХ: предельные точности.И вообще на ссчет соосности- конструкция должен иметь способ регулировки а не компетсировать муфтой .
Это в смысле рез по спирали выше? Уверен, что стоимость доработки будет в десятки раз дешевле, чем 3000 евро.Так интересно же понять, в чем причина сбоев в моем станке.
Да.Это в смысле рез по спирали выше?
А каком люфте идет речь если вал и винт соосны ?Или иметь возможность регулировки осевого люфта: ПОЛЕЗНО - 3018 МАХ: предельные точности.Ваши сообщения автоматически объединены:
Продольный.А каком люфте идет речь если вал и винт соосны ?
