ПОЛЕЗНО 3018 МАХ: предельные точности.
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Решил проверить мой 3018 МАХ на предмет предельных точностей. Для чего процарапал на ПП дорожки 0.05мм. Для спиральных квадратов все получилось неплохо: дорожки ровные, все прозванивается, обрывов нет.
А вот с круглой спиралью все оказалось не так радужно.
На круглых траекториях точность сильно падает, круги выходят корявые. В попытках скорректировать, перепробовал почти все возможные варианты. Менял скорости, ускорения, токи драйверов, токи удержания, длину импульсов, платы управления, уменьшал до предела люфты (так, что руками с трудом проворачивал) - не выходит каменный цветок... Вообщем, осталось только несколько вариантов.
1. Поставить более мощные драйвера - TB6550.
2. Проверить точности перемещения по X и У. С этим придется ждать до поездки на дачу, соответствующий индикатор у меня там.
3. Поменять блок питания. У меня ШД на 1.7А, блок питания для драйверов отдельный, 5А. Вроде бы должно хватать, но кто их, китайцев, знает.
4. Поменять ШД.
5. Люфт в подшипниках, компенсирующих сжатие/растяжение компрессионных втулок. Надо сделать цельнометаллические, но это тоже только на даче.
6. Проверить, как это будет работать с моим автономным контроллером. Для чего надо доделать блок драйверов, чем сейчас и занимаюсь.
Какие еще есть идеи?
Люфты... :rolleyes: Мне так кажется...
Не думаю: все затягивал до предела, картинка не меняется. А Вы не могли бы попробовать повторить эти эксперименты на своей машине?
...Вы не могли бы попробовать повторить эти эксперименты на своей машине?
На данное время увы, станок (CNC 3018 Pro) в критическом состоянии уже месяца три, пока только готовлю комплектующие для замены и модернизации... Как потеплеет сразу займусь восстановлением, а если точнее сказать модернизацией переделкой на новый лад... Уже будут вместо валов рельсы... Шпиндель новый... Ну в общем новый станок будет... Уже будет не CNC 3018 Pro, а CNC 3018 Pro-NOVA... Ну или как его там ещё назвать... Подробности будут по ходу работы... Пока только ждемс...
Люфты похоже, их не видно но они есть :), индикатором проверяли?
В ходовых винтах проверял, все ок. А на осях одназначного ответа не получить: там не ясно, кто есть кто: люфт в подшипниках или изгиб направляющих :(. Поэтому подшипники затянул до предела и на этом остановился.
Еще одной причиной может быть инерция: отрезки, на которые разбивается спираль, короткие.
4. Поменять ШД.
А как выглядят эти круги в симуляторе , типа NC corrector? Может это с УП проблема?
а скорость подачи влияет на степень кривизны получившихся дорожек? Например если взять за минимальную подачу 50мм/мин то там вряд-ли будет хоть сколько нибудь заметное влияние инерции
Нормально
Вот еще зацарапал шестиугольники. Там есть характерные точки: гравер проскакивает конечную позицию, а потом возвращается куда надо.
P.S. Конечно, все эти дорожки 0.05мм практического интереса для меня не представляют. А вот занялся я этими экспериментами, посмотрев видео чеха, который торгует машинками для производства ПП. И стало интересно посмотреть, может ли 3018 за 300 долларов дать тот же результат, что и чешская машинка за 3000 евро. :eek: :)
Всё упирается в жёсткость станка... :rolleyes: Другими словами- это люфты...
Не должно быть мёртвых зон, а у Вас как раз в характерных точках и получается мёртвая зона - пик люфта...
Пружины - ЗЛО. Если проскакивает и возвращается, то это пружина. Упругие деформации. От пластика надо избавляться максимально. Даже пластиковые втулки могут сжиматься, деформироваться под нагрузкой. Затянуть гайки на винте это не есть устранить люфты.
vvv1234, а какое у Вас заглубление за проход установлено? Этим параметром не пробовали «поиграть»?
Если бы эти точки были во всех углах - тогда да. А так - загадка...
Никакой загадки нет. Направление движения, попутно-встречное фрезерование, люфты, при совпадении некоторых условий появляются эти "точки". Не ищите чудес в механике, их там не было и не будет.
