4-я ОСЬ на станочек, что думаете?
Skorpion4ik
Россия
Барнаул
Денис
Woodpecker 3.2A
1.1h
Добрый день всем форумчанинам.
В голове образовалась идея о 4-й оси.
А именно для поворота заготовки, токарная ось. (фото для примера)
Ясно что размеры заготовки не будут большие.. 45мм ход Z, но если немного подогнать все это дело, то мне кажется заготовку в диаметре 30мм можно зажимать и обрабатывать.
30мм должно хватить даже на рукоятку для ножика! Конечно не тисак но зато можно изготовить резную, красивую рукоять!
Кто что думает по этому поводу?
Skorpion4ik, вполне можно, вопрос в том, а кто/что этим управлять будет. GRBL заточен под 3 оси (есть моды на меге под 4оси, но это не официальная прошивка). Значит нужен другой интерпретатор g-кода, следовательно это за собой тянет (но не обязательно) другую электронику.
На счет электроники, то думаю можно поменять плату, где 4 места под дрова.
Прошивка другая это ясно.
Но вот кстати. А если все оставить так же, как и было. Только ось просто механическую с фиксацией сделать. Прошелся с одной стороны, вручную перевернул и со второй.. Правда гемора больше. Но зато без особых затрат и танцев с бубном!
Skorpion4ik, можно и вручную. Но сугубо ИМХО, если делать 4ю ось, то полноценную.
плата/шилд под 4 драйвера, она для 3х осей, 4й дравер просто копирует любую из 3х осей.
Конечно, с полноценной можно даже использовать как токарный. Всякие зубочистки, шпашочки точить ;)
А так, судомоделисты будут рады такой штуке :)
чтоб шпажки точить не стоит таких затрат :) берем деревяшку, в ней сверлим отверстие по диаметру шпажки или чего там собрались точить , делаем поперек нужный профиль, зажимаем шпажку в мини дрель, суем в отверстие и по готовому профилю надфилем. быстро удобно, не жалко выбросить и не трудно новую модель изготовить, не стоит ради шпажек такое усовершенствование :)
Да это понятно :) А вот если мачту делать таким способом?;)
На чпушке можно сделать идеальные мачты, копийные и даже с рисунками.
Тут не поспоришь, так то для этого и брал станок :) зрение сильно стало подводить , но на 4 ось нее потяну, буду по старинке , ручками .
Что сказать? Я только за. Знал бы как все это реализовать, давно бы сделал.
может Я ошибаюсь но вот наткнулся на CNC mach3 usb на 4 оси вроде как заточена. Сам хочу замутить свой универсальный ЧПУ 3 в 1 или даже 4 в 1. Уж больно дороговато получается собирать 3(4) отдельных станочка для своих поделок. Пока закупаю комплектующие.
Народ в чем проблема? 4 оси работают на мач3, это и юзаем. Есть grbl на 4 оси, работает на Arduino Mega 2560 R3
Если нужна не сильно замороченная поверхность, то 4я ось на плате управления и не нужна вовсе, можно на движок патрона перекинуть провод с перпендикулярной оси заготовки оси станка (как это делается на токарно фрезерных станках) выставить кол-во шагов на мм пересчитав кол-во шагов на градус, и будет то же самое, что и "дешевый" токарный станок с фрезерной приставкой, только еще и ЧПУ, вот уп сделать это уже другая история, но ничего невозможного в этом нет.
Может я что не так понял, но тут не требуется 4-я координата. Тут, как и раньше, есть Z и X, а вот Y из линейной превращается в угловую.
Разве не так? Никакое новое железо не требуется, нужен лишь правильный постпроцессор для G-кодов.
Pablos, абсолютно не верно, здесь идет речь именно о 4й самостоятельной оси.
