4-я ОСЬ на станочек, что думаете?
Двигатель у меня за около 500руб купленный, 17H4401S, говорю же: для мелочевки хотелось сделать, а так-то можно и посерьезнее чего сообразить, с нормальным патроном и редуктором, если бы очень надо было. Ну... может хоть это на днях до кучи соберу, надо будет заняться....
я очень приблизительно назвал цену. Для мелочевки даже патрон не нужен, можно коронкой заменить, тогда вообще нужны только две опоры для задней бабки, и все.
До механики пока дело не дошло, а так сделал, переходную плату на два драйвера, программу не доделал - надо еще коррекцию скорости подачи при круговом движении, это завтра доделаю, наверно, а так можно оценить, работа в воздухе.
Вначале продольная прорезь, затем по бокам "детали" две поперечных, по три захода фрезы, затем один виток резьбы (слишком быстро - коррекция не сделана) и возврат в начальный угол, обязательно.
Интересует?
Интересует?
Он еще спрашивает... Если получится то можно же будет на нашем чуде юде прикольные вещи делать.
Интересует?
С нетерпением ожидаю результата:)
Ну, на программу для нарезки плат (преобразование файла от SprintLayout, все делается без заморочек, одной кнопкой, с заранее подобранными настройками ) никто не откликнулся, я и не стал выкладывать в развитии.
Если получится
Чего если, оно работает, чуток доделать прогу, коррекция подачи - ерунда, сделается, а не вылезут ли косяки при работе - это можно узнать только при тестировании на реальных моделях.
Если есть желание, вот плата драйверов, чуть-чуть облагородил, у меня корявее вышел первый вариант, в некоторых местах не прорезало фрезой 0.25, а здесь вроде все нормально.
  • double driver Y cnc.rar
    19.6 KB · Просмотры: 18
Интересует?
Интересует. Презентация впечатляет, но хотелось бы посмотреть на результаты практического использования.
тут конечно немного рекламы моего тг канала но нечего плохого в этом нету там есть еще то что делал на 4 осевом там есть и результаты использования
    136.6 KB · Просмотры: 108
    111.4 KB · Просмотры: 105
    124.3 KB · Просмотры: 108
    117.3 KB · Просмотры: 112
    115.7 KB · Просмотры: 107
Поворот как я понял на А3 повешен, точнее переключение оси У с перемещения на поворот, значит одновременный поворот и движение по У невозможен? Ну да и бог с ним, Меня больше интересует как осуществляется подмена кол-ва шагов на мм и кол-ва шагов на оборот, не уж то перед каждой сменой направления в программе $101 меняется
Простите за откровенность, спасибо за ваши работы точнее за показ, того что с 4той осью можно сделать, и за показ вашего станочка, но немного некорректно сравнивать то что делают на MACH который и 5 осей поддерживает, и то что можно сделать на GRBL контроллере (проще на ардуине уно или нано), которая 4ю ось никак не поддерживает , дело в том что человек пытается вытянуть из станка то на что он не рассчитан, и не скажу про всех, но мне например больше интересно какими путями этого можно добиться, чем смотреть на работы сделанные при помощи четвертой оси, этого добра я в свое время на заводе насмотрелся, даже наремотрировался 6-8ми координатных станков вдоволь.
Конечно невозможен, но я не представляю ситуацию, когда бы это потребовалось.
Вчерашняя тестовая УП, исходная и преобразованная, меняется Axx на Yyy, где yy=xx*k, k - коэффициент, учитывающий настройки станка и примененный редуктор. ШД кажется все 200 шагов на оборот, это константа. И естественно, учитываются комбинации координат в кадре.
С этим пока сложнее. Все никак не выпилю скобу для крепления ШД, а еще как крепить к патрону заготовку, и насчет задней бабки покумекать....
  • 4AxisTo3+.rar
    415 байт · Просмотры: 17
Вчерашняя тестовая УП, исходная и преодразованная, меняется Axx на Yyy, где yy=xx*k, k - коэффициент, учитывающий настройки станка и примененный редуктор. ШД кажется все 200 шагов на оборот, это константа.
согласен хотя и не совсем, 200 шагов на оборот это точно, но часто используется (и это правильно) редукторная или ременная передача с разным передаточным числом (ременная обычно 1:2) все таки поворот на 1,8 градуса это многовато
самое простое это крепеж заготовки к движку, через муфту как на осях или шпинделе (с одной стороны вал шаговика, с другой вилка из чего нибудь, к примеру из дешевой коронки для сверления отверстий, или из старой отвертки) вот с задней бабкой сложнее там нужен упорный подшипник, в принципе то же ничего сложного, на наших движках напрямую сильно не нагрузишь, а если учесть еще то что движок в "свободном полете" удерживать то его ничто не будет, кстати как осуществляется режим удержания я так и не понял, так что заднюю бабку нужно делать не вращающуюся, так что бы хоть силой трения удерживать заготовку при резе от вращения.
Я же написал: учитывается редуктор, в моем случае это 1:1, а так подставляй любые соотношения или количества зубьев.
У меня временный вариант, на микрошаге дискретность примерно 1/18 градуса, но и момент удержания невысокий.
Думал негодный двигатель от ДВД использовать, на втулках, магниты сковырнуть, вал заточить. Как крепить - пока не знаю, как-нибудь.
Шаговик ее будет держать, но, повторюсь, не очень крепко, работу серьезным инструментом не выдержит. Малюсенькой фрезой на минимальной подаче.
я вот что подумал, в драйвере за работу отвечает практически один сигнал step , так вот если переключать не все а только этот сигнал с драйвера а на драйвер b то по идее движок на драйвере а, должен остаться в режиме удержания, нет для полной уверенности можно еще и dir переключать (сигнал направления вращения), остальные контакты драйверов запаралелить, что это даст : движки постоянно если нет сигнала на вращение стоят на удержании, но тут повыщенное требование к настройке драйверов, ибо двигатели будут всегда под нагрузкой.
Естественно, только step коммутируется, а все драйверы в работе постоянно, и удерживают, во всё время работы станка. Так и было изначально, штатно.
это не я написал, если удерживается то в принципе он и довольно не плохую нагрузку должен держать. Я то думал коммутируется только enable или все 3 сигнальных или питание, после чего движки отключаются. С одной стороны это хорошо, и если есть редуктор то драйвера и полностью отключать можно, особенно если червячный, да и простой то для немы 17 1:15 думаю выдержит пару кг/м
